Papirer på Traktor.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Papirer på Traktor.
Hej. Er der en der kan hjælpe med papir til en traktor. Det skal være til en Volvo BM T430
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Areal: 240
Re: Papirer på Traktor.
registreringspapirer
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Findes det på en traktor ?pelle skrev:registreringspapirer
Det får man da først ved registreringssyn, hvis den får plader på, eller ?
- Areal: 240
Vi har spurgt skat om en genpart af registrerings attest. Da vi skal have traktoren synet så den kan bruges som arbejdsredskab..Så, får man dette svar:
""Du bedes indsende dokumentation for, hvem der ejer køretøjet. Hvis køretøjet har været købt og solgt flere gange, skal alle slutsedler sendes med. Slutseddel/faktura fra auktionshus er også dokumentation for ejendomsret.""
Det har vi sku da ikke en jordisk chance for at finde ud af..
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 17:19
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vis den har været registreret tidligere kan det nok godt blive noget op af bakke.
Nu skriver du at den skal bruges som arbejdsredskab. Er det kun redskaber der skal køres med eller skal der transporteres vare/produkter?
Hvordan vil du spille?
- Areal: 240
Den skal køre med træ, så der skal numre på.Kruse skrev:Vis den har været registreret tidligere kan det nok godt blive noget op af bakke.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
http://pudde.dk/images/blandet/Syn%20af ... raktor.pdf
denne tekst er skrevet af mig, for flere år tilbage.
Jeg fik synet en gammel ferguson, og af ren stædighed, en gammel vestas gummivogn.
- Areal: 230
Ja så går det ikke at køre med den som uregistreret traktor.pelle skrev:Den skal køre med træ, så der skal numre på.
Ser ud til Alex har en god vejledning og så skal der nok også noget stædighed til.
- Areal: 240
Hej Alex.. Jeg har lige sendt linket til svigerfatter. Jo, for vi ville jo , på bedste jydemaner, have skaffet registrerings papir på en traktor magen til og så have hugget det nye nummer ind i traktoren. Det er sku da helt umuligt med de krav skat stiller med. Vi prøver det på din måde i stedet for. Tak for det
