Styring V7 går i sort / hvide streger
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Jeg har et 20 kl scotte pillefyr med v7 styring. Pludselig her til morgen da jeg kiggede til fyret var der sort skærm. Så gik der få sekunder så blev skærmen hvid / fik hvide streger og den reagerede ikke på tasterne og fyret gik ud. Selvom der stadig var ild på brænderen slukkede den ikke end for det.
Slukkede styringen og tændte igen efter 30 sekunder. Så startede det fint op hvor det sluttede men gjorde det så igen. Som om der kommer en gennemsigtig hvid skærm hvor jeg kan se kortet over mit anlæg men en hvid skærm går hen over og så slukker styringen ned og starter selv op igen med scotte og indledning for at komme ind i programmet igen. Det gør den et par gange og så starter fyret hvis jeg er heldig.
Mærkelig opførsel. Jeg har søgt lidt herinde på sort skærm osv men ikke rigtig fundet nogle af de samme symptomer som det jeg oplever. Jeg har intet ændret , sat op, taget ned eller andet.
Nogen der har forslag ( og så selvfølgelig lige en lørdag)
Senest aktiv: i dag 09:23
Re: Styring V7 går i sort / hvide streger
hudle skrev:Hej
Se at fladkabel til skærm har rigtig fat i stikket.
Er der maskineri der laver elektrisk "støj" i nærheden ?
Har du et link til styringen ?
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Nu skriver du link til styringen er det via stokercloud eller hvordan?? Nu skriver den i loggen power up
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Jeg har haft begge flad kabler af og på igen. Har du en mail hvor jeg evt kan sende en video af display opførslen
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 07:32
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Når styring genstarter og virker periodisk er det før set at der kan være fejl på indbygget SMPS strømforsyning , f.eks Myrra 47xxx. Brun klods på print.
Mål efter om den konstant giver den spænding som er beskrevet på den.
/ Christian
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Så har jeg kigget lidt på sagerne og blæst print ren for støv osv.
Fyret har ikke slået en skid forkert siden jeg kiggede på styringen i 4 timer i lørdags. Jeg har intet ændret eller andet. Blot haft styringen slukket af flere gange, men ikke mere end det.
Jeg ved ikke om jeg skal være opmærksom på noget eller om jeg bare skal lade styringen være, og håbe på det bare var en enlig strejke?? Men mange tak for input og hjælp
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Det var så ikke længe det holdte. Nu laver styringen fyldstæbdig samme fejl igen.
Kan se i loggen at det begge gange har været efter at temperatur er opnået. Dvs mine 65 grader + 10. Så fyret stopper ved 75 grader.
Derefter kommer en del power up fejl. Og så er det skærmen laver mange underlige ting. Bliver helt hvid og helt sort og laver hvis streg på sort skærm.
Jeg har målt på den rød/ brune boks i styringen som klikket ved opstart. Har vedhæftet billede.
Der har jeg målt på +/- som ses på billede felt 9 og 7 på boksen og den viser 6,4 volt. Jeg aner ikke om det er rigtig eller forkert.
Håber nogen kan hjælpe.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
T-mek
Indlæg af T-mek »
hudle skrev:Det var så ikke længe det holdte. Nu laver styringen fyldstæbdig samme fejl igen.
Som det ses på boksen står der output: 3,3Volt og det er DC.
Så måler du 6,4V er der noget galt.
Kontroller også gerne måleinstrument, evt. ved at måle på nyt 9V og se om måling er OK.
/ Christian
Mbruun14
Tilmeldt: 06 mar 2017 09:23
Senest aktiv: 18 apr 2017 23:36
Mit fyr: Black star 16kw
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Indlæg af Mbruun14 »
Fik du løst dit problem? Min styring gør det samme...tilmed har den næsten altid aktiveret overkog når pillebeholderen er kørt tom. Sneglen stopper nærmest på daglig basis pga....kan hører at den knurrer, men kører ikke rundt, får den et par hårde slag så begynder den at køre! Den snegl den er leveret med har fået skiftet 6 gear motorer, men har for ca 6 mdr siden skiftet til den nyeste snegl. Fyret er fra september 2014
