43 kg i døgnet er for meget
- 8
- Tilmeldt: 14 feb 2017 20:24
- Senest aktiv: 18 feb 2017 19:25
- Mit fyr: Black Star 10kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 43
- Har takket: 2 gange
Hej alle jeg er ny i dette forum og den nye ejer af et blackstar 10 kw. Strokerne bruger ca 43 kg i døgnet hvilke jeg syntes er alt for meget. Der er trækstabilisitator som er stillet til 1 fyret var nyt da kar satte det op i december håber der er en der kan hjælpe
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: i dag 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: 43 kg i døgnet er for meget
Du kommer med alt for få informationer til at nogen kan hjælpe dig. Faktisk så få, at alle parameter er i spil
Jeg bruger 100kg pt, og så skulle det også være for meget. (min trækstabilisator står på 10pa). Men kigger man på mine informationer er det måske ikke helt galt alligevel.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Ud fra dine informationer må man antage at du nok ca fyrer 450 m2 hus op. Hvilket umiddelbart lyder rigtigt fint med den mængde piller. så ingen problem der. du kan dog overveje at skrue temperaturen ned fra 28 grader i stuen til 22 grader. Det vil nok hjælpe en smule.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Start med det nemmeste: Afvejning af piller og grundjustering som vist i manualen. Og så lidt mere info :-)
- 8
- Areal: 120
Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
Hvordan er det isoleret? Har du rent radiator varme? gulvvarme? VVB størrelse? hyppige bad? stor familie. hvilken temp i rum?Lomholt skrev:Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
skorstens højde?
- Senest aktiv: i dag 17:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?Lomholt skrev:Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
- Areal: 238
Hvis flammen er perfekt og du har justeret forbrændingen, kan varmen kun forsvinde to steder hen: Skorstenen eller huset.Lomholt skrev:Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
Har du et link til styringen, så kan vi kigge på dine tal?
- 8
- Areal: 120
Jeg er ikke på netted med stokern sende lidt info
- Areal: 182
