43 kg i døgnet er for meget
Lomholt
Tilmeldt: 14 feb 2017 20:24
Senest aktiv: 18 feb 2017 19:25
Mit fyr: Black Star 10kw
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 43
Re: 43 kg i døgnet er for meget
Indlæg af Lomholt »
Og der er ingen sorte piller og den står i en garage med 2 m isorleret rør til huset
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Indlæg af Lomholt »
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Tal ser umiddelbart fine ud. Hvad er din røgtemperatur?
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Indlæg af Lomholt »
baggadap skrev:Hvis flammen er perfekt og du har justeret forbrændingen, kan varmen kun forsvinde to steder hen: Skorstenen eller huset.
Har du et link til styringen, så kan vi kigge på dine tal?
Styringen hedder 6,78
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Indlæg af Lomholt »
baggadap skrev:Tal ser umiddelbart fine ud. Hvad er din røgtemperatur?
Ca 35
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Indlæg af Lomholt »
pendec skrev:Hvordan er det isoleret? Har du rent radiator varme? gulvvarme? VVB størrelse? hyppige bad? stor familie. hvilken temp i rum?
skorstens højde?
Gulvvarme i bad resten radiator vi bor 3 og går i bad hver anden dag VVB 110l højde på skorsten ca 5 m og der er Danfoss Living på radiator
Senest aktiv: i dag 19:52
Lomholt skrev:Jeg er ikke på netted med stokern sende lidt info
Prøv med tal fra skema : http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
og så en frisk afvejning
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
35 grader i røgtemperatur er ikke meget det må være en fejl. Hvad er dine blæsertal 10-50-100%
Jens overfyrmester på godset
Lomholt
Areal: 120
Dagligt forbrug: 43
Indlæg af Lomholt »
Det er nok som det skal være øv hvem skal man meddele at det er stillet stokerfyr op
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lomholt skrev:Det er nok som det skal være øv hvem skal man meddele at det er stillet stokerfyr op
Din fejer, det er ham der godkender installationen
