Bare sådan lidt shunt viden
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
Vi tænkte om der er en med lidt bedre viden end mig på det med shunt. har altid fået 2 slags info ang retur temp til kedlen
1. Retur temperaturen må ikke være mere15 grader lavere en fremløbs temperaturen
Eller er det
2. Retur skal bare være min 55 grader
Tænker er punkt 2 en temperatur på 55 grader pga man går ud fra kedel temp er 70 grader, eller er det nok at retur er 55 grader uanfægtet hvad fremløbs temperaturen er
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Bare sådan lidt shunt viden
Indlæg af John Skov Jensen »
Alle fastbrændselskedel fabrikanter opgiver en minimums retur temp. Eks er 65 grader i returtemp opgivet i Atmos manualen og 60 grader i Orlan manualen. Hvordan det er med pillefyrs kedler ved jeg ikke
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
pelle skrev:Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.
NBE's gamle OPOP kedler hed ellers min 60 grader i fremløb og maks 15 graders forskel. Så her er altså angivet et minimum på 45 grader og ikke 55.
Jens J skrev:Hej
Eller er det
Så der er forskellige krav, så du skal nok bare holde dig til hvad hver enkelt kedelfabrikant på en given kedel angiver!
Mvh. Sophus
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Så kan man jo godt sige der er noget om snakken med begge dele,
