12 cm gasbetonvæg - er den bærende?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?
Indlæg af JFinderup »
Det ender med en løsning med IPE på 9m med 1,5 m understøtning på midten. Den ene ende skal vinkelret ind i en facademur med en vederslagsplade. Den anden ende understøttes med godt 50 cm. Jeg tænker det er godt rigeligt med 200 mm og kan vist roligt gå ned på 180. Visuelt bliver den ikke så høj, siden den skal op og have fat i spær, som er beklædt med strøer og gipsplader.
Hilsen Finderup
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Du har ikke mulighed for at smide den oppe på loftet ?
Og så spænde spær op til den ?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Jo, det er jo bare et 25 graders tag uden nogen anvendelse. Det vil også gøre montage meget lettere.
Men den skal vel stadig understøttes på midten og i enderne.
Hvordan tænker du det?
Hilsen Finderup
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Selvfølgelig skal den understøtttes i ender, uanset om den ligger over er under bjælker.
Jeg ville nok ligge en klat cement, med et stykke jernplade ovenpå den ekst. mur, her efter evt. et stykke murpap, og så en en stump jernbjælke, som har samme højde som det træbjælkelag, og til sidst din bjælke her oven på.
Jernbjælke stumpen og selve jernbjælken ville jeg bolte sammen.
Jernplade og murpap, for at de kan tage temp. forandringer, unden at "rykke" i underliggende murværk.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Skal der stadig 3*gips omkring når den lægges på loftet? Så vidt jeg kan se er det kravet til brændbeskyttelse, når den "placere"s inden i rummet.
Hilsen Finderup
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Der ved jeg ikke.
Men kan fortælle, at jeg har en bjælke i min etageadskillelse (mellem stueetage og 1.sal) og loftet i stue etage er med 2 lag gips (kan jeg stadigt se i min forgang, da der stadigt mangler lidt lister), mit er udført i 2008.
Det kan være at reglerne er anderledes i dag.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis spærene er selvbærende kommer de altså ikke til at bøje ned!
De er jo ophængt i kippen af taget, så for at bøje ned skal tagryggen bøje ned. Så er det ikke nemmere hvis man kunne finde de originale specifikationer, eller spørge en ingeniør, hvad han skal have for at beregne dem igen. Hvis det koster en tusse er det måske stadig billigere end stålbjælken.
Så skal der bare ligge en pind for at afslutte i stedet for en stålbjælke der skal pakke ind.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Og indpakning af stålbjælker, er det ikke noget med at undgå at de bliver varme, så de mister styrke.
Grundlæggende så brandmanden i tilfælde af brand kan bedømme om der er i risko for nedstyrtning eller om de kan gå ind og lede efter mennesker der ikke er kommet ud.
Hvis det er tilfældet, skal den jo pakkes inde uanset, men måske isolering på loftet og rundt om bjælken så er godt nok.
Mvh. Sophus
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Jeg har nu konstateret at mine gitterspær er mellemunderstøttet. De fritspændende ser anderledes ud. derfor skal der understøttes. Jeg kontakter den lokale ingeniør for at høre hvad de skal have for en beregning.
Hilsen Finderup
Hjemme teori
Areal: 154m2
Skal den på loftet er størrelsen vel ligegyldig og så kan det vel igen være en limtræ. Den er vel billigere og lettere at fæstne i.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Huset"
