Vi tænkte om der er en med lidt bedre viden end mig på det med shunt. har altid fået 2 slags info ang retur temp til kedlen
1. Retur temperaturen må ikke være mere15 grader lavere en fremløbs temperaturen
Eller er det
2. Retur skal bare være min 55 grader
Tænker er punkt 2 en temperatur på 55 grader pga man går ud fra kedel temp er 70 grader, eller er det nok at retur er 55 grader uanfægtet hvad fremløbs temperaturen er
Bare sådan lidt shunt viden
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Bare sådan lidt shunt viden
Alle fastbrændselskedel fabrikanter opgiver en minimums retur temp. Eks er 65 grader i returtemp opgivet i Atmos manualen og 60 grader i Orlan manualen. Hvordan det er med pillefyrs kedler ved jeg ikke
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 19:33
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
NBE's gamle OPOP kedler hed ellers min 60 grader i fremløb og maks 15 graders forskel. Så her er altså angivet et minimum på 45 grader og ikke 55.pelle skrev:Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.
Så der er forskellige krav, så du skal nok bare holde dig til hvad hver enkelt kedelfabrikant på en given kedel angiver!Jens J skrev:Hej
Eller er det
Mvh. Sophus
- 10
- Areal: 180
