forhandler har samlet forkert konfiguration på bil, hvad nu?
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg står og skal modtage ny bil her om nogle dage, og er blevet ringet op af forhandleren som har fundet ud af, bilen er samlet ud fra forkerte specs.
Han har ved en fejl skrevet nøglefri døre i hans bestillingssystem, hvor det skulle have været nøglefri pakke, som inkluderer bagklap er uden nøgle.
Nu står det på slutseddel at det er nøglefri pakke, så jeg spørger kort, hvordan ville i forholde jer til dette?
Jeg har læst at forhandlere kan tage op til 10% i annullering af slutseddel fra køber men nu er det jo en forhandler fejl, så skal jeg acceptere en kompensationen eller være stædig og holde på at få korrekt konfigureret bil? Selvom det måske bare er en bagklap som kræver man stadig bruger håndtaget, så er det da surt, når den er bestilt til at være anderledes.
Nogen med erfaringer omkring forhandler fejl ved leveringen?
Jeg ved så ikke om han kan løse dette ved at tage bagklap og elektronik fra en anden bil, som jeg ved, han pt har på lager, så er der intet at græde over :) Jeg tror dog ikke han gider forsøge.
Hvorfor alt dette, og ikke holde på at få ny bil? Jo, jeg har ventet 3 måneder på at få den samlet, så 3 måneder mere er altså lang tid, og et lån til underskrift i banken afhænger også af valget, som ender med omkostninger hvis jeg skriver under og bilen ikke modtages ;(
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: forhandler har samlet forkert konfiguration på bil, hvad nu?
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg ville da bede ham om at eftermontere det UB
Kan det ikke eftermonteres, vil jeg da mene han skal fremskaffe en bil med det udstyr du har bestilt.
Jeg ved ikke hvordan dit nøglefri system skal fungere, men på min Grand Vitara kan jeg trykke på en lille knap på bagagerummets håndtag og så låser bilen op, hvis jeg bare har nøgken i lommen. Denne feature ville jeg nødigt undvære da den er meget brugbar i hverdagen
pendec
Indlæg af pendec »
Nøglefri bagklap betyder, jeg kan svinge foden under midten af undervogn og den åbner op, når nøglen er i lommen.
Endnu et sving med foden under vognen, og den lukker selv igen.
Tak for din mening! Jeg håber også han vælger at efter montere men spørger, da jeg ikke ved hvordan alternativet skal tackles.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
har du købt en astra?
altså det er forhandlerens problem dette.
Men!!! hvis han har skrevet forkert i papirerne da i handlede, og du skrev under på det, så er det faktisk din egen fejl.
Jeg vil klart anbefale at tage FDMs jurister med på råd her. Det medlemsskab koster ikke alverden, og det kan være mange penge værd i sådan en sag her.
pendec
Indlæg af pendec »
Bigfoot skrev:har du købt en astra?
En Ford kuga, han skrev korrekt i papirerne da jeg handlede :) og han bestilte forkert i deres it system.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så skal du holde på at han skal levere det du har bestilt. Det lyder som en meget brugbar feature
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg er enig med John.
Forhandleren skal som minimum eftermontere uden beregning. Vil eller kan han ikke det, så må handlen gå tilbage.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg er enig med John og Tom. Du skal have det, du har bestilt/betalt for.
pendec
Indlæg af pendec »
Tusind tak til alle.
Jeg kan se ingen tænker kompensering er iorden. Jeg håber og satser på eftermontering ELLER at alt er ok og han har læst forkert.
Måske skal reservedele alligevel bestilles hvis den eftermonteres, så må jeg jo vente, for jeg vil helst holde aftale og få hvad jeg har bestilt.
Og der er jo også lånet, som heldigvis ikke er underskrevet, så tøver han, så er det godt låne omkostningerne er sat i bero, indtil han retter ind.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hvis han vil lave det senere, ville jeg holde et beløb tilbage, således han er motiveret for at få det lavet færdig.
