Orlan 40 KW installation færdig
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Indlæg af Michael123 »
John Skov Jensen skrev: Hvilken åbningstemp har termostaten i ladeventilen, kedlen skal gerne op på en drifttemp ca 12-15 grader over denne, for at flowet bliver stort nok
Er ladeventil det samme som Laddomat?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Michael123 skrev:Er ladeventil det samme som Laddomat?
Jeps
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
Laddomaten er udstyren med en termostat der åbner ved 72 grader. Der medfølger også en termostat ved siden af der åbner ved 63 grader.
Det lyder godt nok som om der er meget luft i systemet, som indlægssedlen beskriver. Der kommer nogle ordentlige bobler lyder det som om.
Som jeg kan se fra indlægssedlen så skulle 72 grader termostaten være den rigtige
Senest rettet af Michael123 19 feb 2017 10:15, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
72 graders åbningstemp er meget fint. Så skal kedeltemp op på 85-90 grader
Og der kommer intet over i akku før ved kedeltemp på ca 75 grader
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
John Skov Jensen skrev:72 graders åbningstemp er meget fint. Så skal kedeltemp op på 85-90 grader
Ok men hvorfor Søren da varmer fyret så ikke. Tror du for lav ilt tilførsel til fyrrummet som jeg beskrev kan have haft noget med det af gøre?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, ilt skal det til.
Du skrev at øverste termometer på ladeventil viser 72 grader, så er termostaten ikke åben og der flyttes ingen varme over i akku
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Du skrev noget med at blæser ikke kørte konstant, det skal den, ellers pause fyrer den, det gør den først når temperaturen er opnået (det bør den aldrig gøre)
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
Temp stiger nu både på akkutank og fyr.
Akkutank: øverst 50, midt 60, nederst 60 (forstår altså ikke at temp er højere nederst?)
Hvordan ser laddomat ud synes du?
Kan ikke tage foto af flamme. Ventilator kører så kortvarigt, at flammen går ud inden jeg får åbnet lågen.
Skorsten drypper ikke mere til gengæld er der kommet en spand vand ca. fra overløbet.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ventilator skal køre hele tiden
Hvad er din set temp på kedel
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Temp i akku kan skyldes opblanding fra hus siden eller ladeventil der ikke er 100% tæt/lukket
Temp på ladeventil viser at der fortsat ikke flyttes varme fra kedel
