Orlan 40 KW installation færdig
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Indlæg af John Skov Jensen »
Slukker blæser så snart du åbner? Og tænder igen når du lukker til nederste kammer? Det kan være en ny funktion som jeg ikke kender til?
Du gør ikke andet, end blot at lukke nederste låge op?
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Indlæg af Michael123 »
John Skov Jensen skrev:Ventilator skal køre hele tiden
Hvad er din set temp på kedel
Den stod på 66 grader. Nu har jeg stillet den på 76 grader og så startede ventilatoren med det samme. Hvad er det optimale den skal stå på?
Ja det står ud med gnister på gulvet. Flammen var ikke blå ligesom sidste gang jeg tog et foto, men kan det ikke være fordi den lige var startet op for 10 sekunder siden?
Jeg har stillet softwaren efter følgende fra "Kom godt i gang" pdf-filen:
Display viser f.eks. 3.1 (software version)
og derefter viser Display nu skiftevis HI/4
Dette er den indstillede hysterese (4 0C)
for kedlen d.v.s det antal grader temperaturen
må falde inden blæseren starter igen, hvis
temperaturen er indstillet til 70 0C starter
blæseren igen ved 66.0C
Reguleringsområde 2 – 9 0C, 4 0C anbefales.
Piltaster anvendes til indstilling.
Tryk på
Display viser skiftevis P o og 65 0C
Ved denne temperatur starter/stopper pumpen
Tryk på
Display viser skiftevis dt og 20
Reguleringsområde 10 – 30 min.
Dette er det antal minutter kedlen må
bruge til at hæve temperaturen 10C.
Hvis dette ikke opnås melder styringen
”brændt ud” forøg tidsinterval trinvis fra
10 >>>30 min. så det passer til det
aktuelle anlæg, 20 min. anbefales.
Tryk på
Display viser skiftevis og 10 
Dette er blæserens effektniveau som går fra
30% til 100% (3 til 10 på display) fabrikken
anbefaler 100% (10).
Senest rettet af Michael123 19 feb 2017 11:40, rettet i alt 2 gange.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Stil den på 90 grader og se om øverste termometer på ladeventil ikke kommer op på 85 eller lige derover
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
Aye aye captain: 90 degrees it is!
:great:
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
Nu begynder det at ligne noget: Blå "svejseflamme og stigende temp på akkutank.
Nej når jeg åbner nederste låge går blæser ikke ud, men kører uafbrudt, så nok ikke nogen ny funktion dér.
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
Øverste termometer på ladeventil er nu lige over 80 grader.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Se nu ser det bedre ud
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
John Skov Jensen skrev:Se nu ser det bedre ud
Lad os høre hvad de tre termometre står på når kedeltemp har stabiliseret sig. Begynder kedlen at gå i pause igen, inden temp har stabiliseret sig skal kedeltemp måske hæves et par grader eller spjældet foran blæseren lukkes lidt. Hvilket hastighedstrin står ladeventil pumpen på?
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
John Skov Jensen skrev:Hvilket hastighedstrin står ladeventil pumpen på?
Mener du cirkulationspumpen mellem kedel og akkutank?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, den der er indbygget i laddomaten (ladeventilen)
