Er du sikker på at shuntventil er åben?
Tag lig et billede af den
Orlan 40 KW installation færdig
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Jeg vil lige sige at der hverken er fyldt vand eller frostvæske på solsystemet, så det kører ikke, men det burde jo ikke betyde noget.honneymonster skrev:Er du sikker på at shuntventil er åben?
Indstilling af Shunt: 1) Første stykke "fremvarme" fra akkutank til hus: 2) Derfra rør henover loft og
3) Rør kommer ned fra loft. Håndtag er åbne. 4) Håndtag lukket til oliefyr/backup så varme ikke skal gennem denne kedel og spilde energi.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Senest aktiv: i går 06:41
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Har du prøvet at dreje shuntventil til minimum ?
Hvad vej kører pumpen mod måleruret eller modsat
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Ja shunt har været drejet til minimum.honneymonster skrev:Har du prøvet at dreje shuntventil til minimum ?
Pil på cirkulationspumpe peger mod termometer/mod huset og jeg har skruet helt op på max for cirkulationspumpe.
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Endelig hul igennem til centralvarme. Det var en masse luft på akkutank. Jeg luftede drn skrue der sidder på akkuank lige før streng til shunt. Jeg troede at den selv ville lufte ud og det kan også bare være at den sad fast. Nu er der varme på og det var ret belejligt fordi jeg var løbet tør for fyringsolie.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Den cirkulationspumpe der sidder mellem Laddomat/fyr og akkutank er da helt overflødig sådan som jeg ser det. Der Skal kun være een pumpe mellem fyr og akkutank.
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
.Tom_AT skrev:Den cirkulationspumpe der sidder mellem Laddomat/fyr og akkutank er da helt overflødig sådan som jeg ser det. Der Skal kun være een pumpe mellem fyr og akkutank.
Ham der har sat det op er mangeårig vvs-mester fra landet og har sat en del anlæg op. Han siger at den skal sidde der fordi om sommeren når jeg kun kører på solvarme, så skal der sidde en c.pumpe der.
- Areal: 182
Ja okay. Det kan jeg godt se. Synes bare der er et eller andet der ser forkert ud. Men måske det er måden at gøre det på. Hvorfor ikke ha brugt en akkutank med spiral i?
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Fordi at det ville være en dyrere løsning. Solvarmen var et sæt med det hele i som vvs-eksperten havde, så en akkutank uden spiral var væsentlig billigere.Tom_AT skrev:Ja okay. Det kan jeg godt se. Synes bare der er et eller andet der ser forkert ud. Men måske det er måden at gøre det på. Hvorfor ikke ha brugt en akkutank med spiral i?
Den c.pumpe du påpeger står også slukket nu indtil jeg går over til solo-solvarme, så den bruger heller ikke noget.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Nej nej.. Der skal ikke sidde sådan en pumpe der på kedelkredsen. Væk med den. Med den siddende der passer pileretningerne på solvarmetanken ihvertfald ikke.
