Erfaringer med de små vindmøller ?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Erfaringer med de små vindmøller ?
Indlæg af H.S »
Klaus skrev:Der var jo flere der pønsede på de små møller i vinters, er der nogle der så har lidt erfaringer de vil dele ud af ? Og et par billeder ?
Hej Claus
prøv at gå ind på http://www.jocon.dk han har leget meget med møller af flere prisklasser, jeg ved han bla. har testet en 1 kw med 5 vinger fra irland mener jeg det var
og den sparker virkelig noget fra sig. Ellers find hans nr på siden og giv ham et kald bare sig at det er ham den tossede Ex vvs grossist på Harley der har udleveret ham så får du en nørd belæring om vindmøller og alt mulig andet fra "tvind" ;-))
Nb. kommer snart med ind i kampen :oops: sammen med vores øl :great:
Henrik Schack
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Han må lige have et kald i næste uge.
Forhindringen med typegodkendelsen er at masten og møllen skal godkendes sammen.
Så røg muligheden for at bruge konens vasketøjsstativ til noget fornuftigt :P
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
hej
Hvis stokeren har et elektronisk tænding. Er ideen måske ikke dum med at sætte elpatron i tank. Men 400 watt i timen er nok ved 12 m i sekundet? en plan m2 solfanger optager ca 450 watt i timen. Men ok. når der er blæsevejr i vinter og efterårs mdr. Tja. hvorfor ikke. Måske 2 møller eller en større model.
Med venlig hilsen
Pelle
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Faldt lige over denne tråd i et andet forum. Ret interessant http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=51060
Der er gjort en del overvejelser mht vindmøller samt hvordan de bedst udnyttes.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
http://ing.dk/artikel/84492 ja eller her.. ikke vild imponerende!!
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Klaus.
Vi skal i Himmerlands Energi- og Miljøforening afholde en åben-hus-dag Søndag den 24. August 08 Kl. 14,00. Oppe i Himmerlandsbyen ved Aarestrup i Rebild Kommune, hvor emnet skal være om små vindmøller.
Vi får den meget berømte Preben Maegaard og Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter ned og fortælle om alle de barierer og love og regler der er om dette forum.
For det er noget svært, at sætte sig ind i alle disse lovparagraffer. Og på Kommunekontorene ved de ikke ret meget om, hvad der forlanges og kræves.
Himmerlandsbyen i Aarestrup, skal bygges op lige som husene de bygger nede på Friland ved Ebeltoft.
Alle husene skal forsynes med alternativ energi.
Jeg har været, (og er stadig) i bestyrelsen for Himmerlands Energi- og Miljøforening lige siden den blev oprettet for ca. 30 år siden.
Med venlig hilsen
Ernst Drastrup.
Arden.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Er der strip og gratis øl!! nej undskyld jeg mener. Hva sker der ellers på sådan en dag ?? Vi er nogle gutter, der tar ud og se lidt af hvert i det danske land, og emnet i har gang i der lyder som noget vi intresere os for
Har i en webside hvor vi kan læse mere om det?
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Ernst Drastrup
Hej Stokerservic.
Når vi holder åbenhusarrangementer i Himmerlands Energi- og Miljøforening, og der er vejr til det, så bager vi pandekager på solkomfuret, og vi har en trailer, hvorpå der er bygget både solfanger og solceller, og man kan mærke, at der kommer varmt vand ud af hanen.
Med solcellerne laver vi selv den strøm der skal til, for at trække cirkulationspumpen til varmeanlægget.
I år må vi undvære de tre Stirlingmotorer, som vi også plejer at køre med, idet jeg har solgt dem til Sydjysk Energikontor i Kolding.
Her skal den store af dem ændres, så den kommer til at køre på Brint.
Vi ved meget om Stirling-motorer.
Hjemmesiden er.: H.E.M.F. dk
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Stokerservice
Areal: 162
Hva er en stirling-motor ??
Kristian Poulsen
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Stokerservice skrev:Hva er en stirling-motor ??
http://da.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor
http://akira.ruc.dk/~glenn/stirling.html
---- :great:
Henrik Schack
