Min router TP-Link Archer C1600 har ellers virket eksemplarisk, men pludselig er den gået død.
Håber I kan hjælpe herinde?
Når jeg tænder den sker der intet.
Ikke noget lys, kun et blåt blinkende lys i omformeren. Dette plejer at lyse konstant når den virker.
På selve routeren er der ingen reaktion overhovedet.
Den er købt i eftersommeren sidste år, så den burde jo arbejde fint endnu.
http://www.tp-link.dk/products/details/ ... C2600.html
Router vil ikke tænde.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Router vil ikke tænde.
Alt kan jo gå i stykker, også selvom der er garanti på den endnu.
Hvis det ikke er strømforsyningen, så ville jeg indlevere den til
reparation under garantien.
Det lyder som strømforsyningen? sidder strøm kabel løst? Har du haft mus i nærheden eller andet som har bidt i ledningen?
der er vist også en on/off knap på router, kan det være det? (Man ved aldrig)
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det er nok defekte kondensatorer i omformeren, prøv at give den en halv time i fryseren og se om den ikke tænder med konstant lys.
Hvis den så starter som den skal, så er fejlen fundet, men uanset hvad så skal den reppes eller byttes til en ny.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Tak for jeres svar.
Jeg har været igennem alle procedurer med at kontrollere kabler, løse forbindelser og ligeledes resætte til fabriksleveret router.
Jeg har haft routeren slukket i nat. Her til morgen tændte jeg den, og den startede op som altid, og virker nu.
Der er også konstant lys i omformeren.
J-B, det ser ud som du er inde på det rigtige spor. Det er vel så det man kalder en periodisk fejl, så hvis jeg sender den til reparation, vil jeg nok få den tilbage igen, med besked om at den virker perfekt, eller kan man måle sig til frem til fejlen?
- Areal: 85 Kvm
Det eneste erfaring jeg har med de løse strømforsyninger til bærbare og lignende, det er at når den er ny og du holder den til øret meget tæt, så knurrer den svagt, når lampen blinker så giver den et piv hvergang lampen blinker og efter en tur i fryseren lyser lampen konstant med meget hurtige piv dog kan du se meget svagt hurtigt flimren i pæren hvis du stirrer meget intenst på den.EJB skrev:Tak for jeres svar.
Jo ældre sådan en strømforsyning bliver, jo koldere skal den være for at starte op, for at undgå at den går i nødmode med blinkende pære.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Periodiske er fejl er øvvvvvvvvvvvvvvvvvv :-) knald den en med en hammer næste gang så ved du da i det mindste hvad der er galt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Areal: 181
Fin løsning, så er den klaret.lamborg skrev:Periodiske er fejl er øvvvvvvvvvvvvvvvvvv :-) knald den en med en hammer næste gang så ved du da i det mindste hvad der er galt :-)
- Forresten gælder garantien så?
- Stoker XI
- Areal: 181
Tak skal du ha'.J-B skrev:Det eneste erfaring jeg har med de løse strømforsyninger til bærbare og lignende, det er at når den er ny og du holder den til øret meget tæt, så knurrer den svagt, når lampen blinker så giver den et piv hvergang lampen blinker og efter en tur i fryseren lyser lampen konstant med meget hurtige piv dog kan du se meget svagt hurtigt flimren i pæren hvis du stirrer meget intenst på den.
Så er der jo nok bare at vente på næste gang - og der har jeg jo fået løsningen foræret af lamborg.
