Betonen i viste gennemløbsbrønd (fra toilet, brusekabine og håndvask) er gennem årene blevet ætset, så overfladen i kanalen er blevet ru og med mange skarpe "knaster", så den fanger papir og andet L... - med jævnlig forstoppelse til følge.
Brugerne hævder, at der ikke kommer andet i toilettet, end toiletpapir og det de har spist.
Toilettet er husets eneste, så en ophugning og støbning af ny kanal er ikke en option pga. den lange hærdetid som betonen kræver.
Gode råd og løsningsforslag udbedes venligst.
Renovering af toilet gennemløbsbrønd
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 08:54
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Renovering af toilet gennemløbsbrønd
Man kan også reparere den gamle med lyn-cement. Det hærder også under vand.
Det kræver selvfølgelig at man kan nå bunden, og arbejde lidt med en murerske.
Den halvrunde bund kan formes pænt med en tom ølflaske.
Alternativt så kan man også bare gøre som DBS foreslår
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Det ser umiddelbart ud til, at rørene er blevet skiftet til pvc, så det eneste rigtige vil være at skifte brønden ud med en ny Wavin gennemløbsbrønd.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 10:37
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hvis du ikke vil skifte til en Wavin-brønd, - så ville min løsning være at hugge lige så meget væk, at du kan samle de to rørender med passende stykker 110mm pvc kloakstykker/fittings.
Når du så har tilpasset dine mellemstykker, så du kan samle det, - så piller du det op, og skærer den øverste tredjedel af dem, så din rende er åben igen.
Ned med dem. måske skal der lidt "klister" om dem, - og så har du en glat rende, som jeg tror vil holde din tid ud.
Mvh Jens
- Areal: 210
Det bliver nok noget i den retning, for brønden er i en indkørsel med belægningssten og blåhvid grus, så en ny brønd bliver rigeligt omfattende, omend det var det optimale.Jens skrev:Hvis du ikke vil skifte til en Wavin-brønd, - så ville min løsning være at hugge lige så meget væk, at du kan samle de to rørender med passende stykker 110mm pvc kloakstykker/fittings.
Der er godtnok ikke ret meget plads i sådan en brønd, men jeg tror vi banker noget beton op, og så prøver at mingelere en rørstump (eller to), en 45°vinkel og en skydemuffe på plads. Når det sidder hvor det skal, understøbes rørene, og videre op, til ca. midt på.
Vi skærer ikke ud i rørene. Det kan man altid gøre, hvis inspektion/rensning skulle blive nødvendigt.
Lyder det ikke rimeligt fornuftigt ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 275
Det er så ikke ikke så sjovt, at skulle skære i rørene, hvis de er fyldte
Men til gengæld er gennemstrømningen i dem sikkert bedre, når de er hele. Plusser og minusser
Mvh Jens
- Areal: 210
Aarrgh - man behøver vel ikke kravle sammen nede i brønden, når man anborerJens skrev:Det er så ikke ikke så sjovt, at skulle skære i rørene, hvis de er fyldte![]()
Jeg plejer at bruge diverse forlængere, så "anboring" af den slags rør kan foregå fra sikkert og tørskoet sted
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
