Hvor meget solfangervæske?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Indlæg af Michael123 »
Det er vvs-eksperten og hvis det er meget giftigt så siver det ned og går højst i grundvandet da der herude ikke er noget tilsluning til kloakering eller andet herude. No worry
:P
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Vvs expertens 5 L er p.t. det billigste på markedet!
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
Ja 30 % er der lige nu.
Så billigt at det kan smides ud i tagrenden. ;-)
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
Nå nu holder det tæt, men der kommer intet tryk på, overhoved.
Der er pumpet ca. 4-5 liter op men den dykpumpe jeg bruger kan ikke pumpe mere op, kan jeg se gennem den transparente vandslange hvor væske og luftbobler står stille.
Skal jeg egentlig tænde for cirkulationspumpen også? Det har jeg prøvet samtidig med dykpumpen og det hjælper ikke.
Skal jeg have fat i en boremaskinepumpe som Jonh foreslog?
Der sidder jo en automatisk udlufter øverst oppe på manifold så luft i systemet bør vel selv forsvinde.
Nogle forslag?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Alle vvs,erehar et lille kar mwed en pumpe, slange og manometer. Måske kan du låne. I huset som min søn købte står der er ved anlægget somkan bruges når nødvendigt.https://www.vvs-eksperten.dk/trykspand
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
http://www.specialudlejningen.dk/priser.asp
Ved ikke hvor du bor, men fandt denne.
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
newpas skrev:Alle vvs,erehar et lille kar mwed en pumpe, slange og manometer. Måske kan du låne. I huset som min søn købte står der er ved anlægget somkan bruges når nødvendigt.https://www.vvs-eksperten.dk/trykspand
Jeg bor på Bornholm og jeg må jo se hvad kan finde ud af.
Det kan jo være den er meget god at have, den du linkede til i vvs-eksperten. Der skal måske pumpes mere i en gang imellem og efter nogle år skal det vel skiftes.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Sørg for at der er luftet ud i fangerne, og sørg for at der er tændt for styringen, også selvom du ikke har fået tryk på, ellers risikerer du at fangerne koger.
Tror John´s pumpe, som du sikker kan få i et af jeres byggemarkeder, kan hæve trykket noget, - men mon ikke et af dem har en trykspand de lejer ud ?
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
BWJ skrev:Sørg for at der er luftet ud i fangerne, og sørg for at der er tændt for styringen, også selvom du ikke har fået tryk på, ellers risikerer du at fangerne koger.
Udluftning skulle ske automatisk.
Jeg sætter ikke rør i før der er kommet væske på. Er det ikke det der er det rigtige at gøre, således der er noget til at køle dem/aftage varmen?
Jo jeg tænker i hvertfald XL-byg har en trykspand, de lejer alt ud.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lad endelig være med at sætte rørene i manifolden før der er vand på anlægget og cirkulation kører efter udluftning.
Dine heat pipes kan tage permanent skade hvis de overophedes
