Fritstående stålskorsten størrelse på fundament
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:35
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
Er der noger der ved hvor meget fundament der skal til en 13 m fritstående stålskorsten ?
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Fritstående stålskorsten størrelse på fundament
tja en flagstang på 10 meter er jo ikke sådan synderlig godt fæstnet i jorden og de holder jo som regel i blæse vejr, så mon ikke 1,2 meter i jorden og 1x1 meter skulle kunne gøre det,
- Areal: 125+100
Tror det er alt for lidt isokern foreskriver 2,15x2,15 til 11,4 m, så skal nok nærmere op på 3x3m.
Mener bare og have set en vejledning på nettet engang, men kan selvfølgelig ikke finde den igen.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Min far havde et ordentilgt uhyre af en skorsten. Den stod på godt 1x1 meter og omkring 30 cm dybt.
Der har den stået alle de år jeg kan huske, og før det. Den faldte først da vi rykkede i den med en teleskoplæsser
- Areal: 125+100
Ja hurra sikke et pragtfuldt råd.....
Er nok ude efter noget der har noget VIDEN omkring emnet....
- 8
- Tilmeldt: 25 dec 2016 13:38
- Senest aktiv: 09 aug 2017 20:40
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 4 gange
ring til en murer og få lavet en beregning..... ELLER brug din sunde fornuft....
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
https://sw11503.smartweb-static.com/upl ... juni07.pdf
Denne vejledning gælder godt nok ikke stålskorstene, og kun til højder op til 8 meter, men...
Følger man tabellen, og "opskalerer" den til 13 meter, så får man et fundament med målene:
90 cm i dybden, og omkring 120 cm på hver led. Flademålet er vigtigst her, så de 120 cm ville
jeg sige er mindstemålet her.
De 90 cm i dybden, er simpelthen fundering til frostfri dybde.
Hvis ellers der graves ned til et bæredygtigt lag (min. 90 cm.), så går den skorsten aldrig
nogen steder. Samtidig vil jeg stærkt anbefale at armere betonklodsen, for det giver
yderligere styrke til konstruktionen. Desuden bør der også vælges en frostsikker beton, nu
den står udendørs. Den er også noget stærkere end de 10-15 MPa som angivet i tabellen.
(10-15 MPa er fint, hvis ikke den var fristående og stod indendørs).
Stålskorstenen er sikkert boltet fast i betonen? Her skal der nedstøbes et antal gevindstænger,
som bukkes i J form, og monteres i en skabelon, så de vil passe når skorstenen sænkes ned.
Gevindstængerne kan være både rustfri eller galvaniserede, bare en af delene er fint.
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Blevet takket: 8 gange
Bemærk dog, at i den tabel MichaelK linker til, er der anført at ved større frihøjde end 8 m skal der foretages yderligere beregning. Det kan her påpeges at forsikringen nok ikke vil dække ved uheld, hvis fundamentet ikke er dimensioneret som foreskrevet i bygningsreglement og normer. Derfor kan MickaelKs bud på dimensioner dog udmærket være rigtige, man kan blot ikke være sikker på at en simpel opskalering kan bruges.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det bedste vil være at lave en omvendt paddehat, på samme måde som fundamentet til en vindmølle.
Det er en stor plade med masser af armering i, støbt på stabilt undergrund og toppen af pladen under frostfri, så en pylon der er støbt op til terræn til skorstenen og selvfølgelig jord over pladen.
Jeg har støbt fundament til en pillepresser, 10 gange 16 meter i grundplan og 24 meter høj, der blev lavet en plade på 1 meter i tykkelsen og håndknyttet rionet i 16mm tentorstål i top og bund med maskeafstand på 100mm, derfra 15 pyloner til anlægget, 80cm. sandpude og 15 cm. betongulv der også er kraftig armeret.
Du kan nok ikke bruge det her til så meget, men bare 10 cm. ekstra plade nu når du skal støbe fundamentet, kan give en meget bedre søvn i blæsevejr
- Areal: 125+100
Hej Michael og clausen.
Ja det falder godt i tråd med de 2x2 meter scancore foreskriver til 11,4 m, men prøver at kontakter et af skorstensfirmaerne, de har sikket en tabel der dækker, det er nok det bedste med hensyn til forsikringen.
Støber gevindstag i fundamentet, ved godt mange vælger og bore huller og bruge limankre i stedet for, men når der alligevel skal støbes syntes jeg det er den bedste løsning med indstøbte stag.
Foretrækker galvaniserede gevindstænger, når armeringen og skorsten er i sort stål.
