styring
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
NielsAsgerLund
Tilmeldt: 28 feb 2017 10:28
Senest aktiv: 03 apr 2017 20:43
Mit fyr: passat c2 compact årgang 2003
Areal: 206
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Årligt forbrug: 6
styring
Indlæg af NielsAsgerLund »
Jeg har brug for at nulstille, kalibrere, formatere, lave en ny opsætning eller hvad det nu hedder, på min styring. Er der nogen der ved hvordan? Det er et Passat c2 fra 2003.
HFR
10
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Senest aktiv: 31 dec 2022 08:41
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Re: styring
Indlæg af HFR »
Man kan ikke nulstille, kalibrere eller formatere styringen på en passat.
Hvorfor ønsker du at gøre dette?
NielsAsgerLund
Areal: 206
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 6
Re: styring
Fordi der er efter sigende er en software fejl. Jeg har fået at vide, at min styring er ok, men fyret opfører sig underligt. Der har været flere problemer. Blæseren var gået ned og skubberen satte sig fast. Jeg har sat en ny blæser på og sat nye relæer i styringen. Efter nye relæer sad skubberen stadig fast.
Herpå fik jeg styringen repareret. Og har fået at vide, at selve opsætningen i styringen skal reguleres.
I øjeblikket er problemet, at iltprocenten er meget ustabil og ofte meget høj, hvorpå der skubbes alt for meget brændsel ind. Resultatet er et fyldt brandkammer som er blevet kvalt af brændsel.
Jeg tror ikke der er falskluft
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Senest aktiv: i går 13:29
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: styring
Indlæg af MGB »
Hvis du kører tretrins drift hvordan opfører den sig så?
Er lambdasonden Ok - cirka 21 % i fri luft?
HFR
10
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Re: styring
Indlæg af HFR »
NielsAsgerLund skrev:Fordi der er efter sigende er en software fejl. Jeg har fået at vide, at min styring er ok, men fyret opfører sig underligt. Der har været flere problemer. Blæseren var gået ned og skubberen satte sig fast. Jeg har sat en ny blæser på og sat nye relæer i styringen. Efter nye relæer sad skubberen stadig fast.
Hvor fik du styring repareret og hvad blev repareret?
Jeg gætter på det er KK styring du har?
Afprøv lambdasonde som foreslået - de har det med at gå i stykker
NielsAsgerLund
Areal: 206
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 6
Re: styring
HFR skrev:Hvor fik du styring repareret og hvad blev repareret?
Ja jeg mener også det er kk styring. Har lukket låger op i dag hvor der dog var ild i kammeret. Her viste lambdasonden 24%
Hvordan får jeg fyret til at køre på tre trins interval?
HFR
10
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Re: styring
Indlæg af HFR »
Lambdasonden må maks vise 21% ellers er den defekt og skal skiftes
Jeg mener du kan få fyret til at køre 3 trins drift ved at gøre følgende:
Stop fyret
Tryk højre pil frem til menu 6
Hold pil ned inde og displayet skifter og viser henholdsvis 0=tretrinsstyring eller 1=iltstyring.
For at komme tilbage trykkes igen højre pil frem til menu 6 - tryk pil op og du kommer tilbage.
NielsAsgerLund
Areal: 206
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 6
Re: styring
Jeg har prøvet at stille om til tre trins drift. Når jeg trykker 6 gange til højre, kommer jeg til menu F. I menu F kan jeg vælge fra 0 og op.
Er jeg det forkerte sted eller er det en anden styring?
HFR
10
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Re: styring
Indlæg af HFR »
NielsAsgerLund skrev:Jeg har prøvet at stille om til tre trins drift. Når jeg trykker 6 gange til højre, kommer jeg til menu F. I menu F kan jeg vælge fra 0 og op.
Der kan være forskel på versionen af KK styring.
Det er desværre den eneste måde jeg kender.
