Hej stokerpro forum
Har købt dette twinheat cpi 12 brugt af en kammarat
Problemet er jeg syntes ikke det brænder ordentligt
Billeder jeg har vedhæftet er ved 100% ydelse
Den har problemer med at holde temperaturen over 50 grader og bruger mange piller syntes jeg
Har kalibreret sonde i frisk luft
Men syntes stadig ikke det hjalp
Alle pakninger i fyret er udskiftet
Der er monteret træk stabilisator som er sat på 10 PA
På forhånd tak
Indkøring/justering CPI
- 8
- Tilmeldt: 22 feb 2017 20:12
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange
Re: Indkøring/justering CPI
Er alle lufthuller og blæseren gjort ren?
Det kan gøre en ret stor forskel på mit fyr. Jeg ved godt det ikke er magen til.
Hvorfra i landet kommer du? Måske der er en venlig sjælsom som bor tæt på:)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
- 8
- Tilmeldt: 22 nov 2016 16:50
- Blevet takket: 2 gange
Der er lidt ting du kan gøre.
Har du den originale krog til at trække slagger/aske med ud af brændrøret?
Hvis du har, skal du se hvad ilten står på når det brænder godt. Hvis nu den står omkring 9% med lukket låge, så åbner du lågen og rykker slaggen/aske ud af brændrøret og lukker lågen igen. Kort efter skal ilten falde drastisk, og er der rykket mange gløder ud af brændrøret skal ilten gå ned på 0% et kort stykke tid.
Hvis den reagerer sådan er din Ilt-sonde iorden.
Med hensyn til om fyret yder max, så skal det selvfølgelig gå op på 100% ydelse.
Hullerne i brændrøret hvor luften blæses ind, de stopper med tiden. Jeg renser gerne mit to gange om året. Hvis mange af hullerne er stoppet kommer der mindre luft ind, og dermed mindre ydelse på fyret.
Er dette ikke nok til at fyret kan følge med, kan det tunes.
På blæseren sidder der en lille plade med 4 skruer, som kan afmonteres. Det skulle ifølge Twin Heat give 4KW mere i ydelse.
Det virker på mit. Eneste hage skulle være en kortere levetid på brændrøret.
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Kontroller om blæseren kører rigtig vej. De fleste blæsere kan køre baglæns, hvis man monterer ledninger forkert, den lyder til at køre som den skal. men
