IDIOTI
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: IDIOTI
Mon ikke der bare skal skiftes et rørrør af og til
Re: IDIOTI
41kr/timen?? Det eneste positive er at de mener det er i nordsjælland de skal betale dette og andre ude omkring kun skal bruge 1 til 5 kr, HVIS dette er blev til noget.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: IDIOTI
aj fyn hvis det blev til noget hvad jeg ikke tror så var der jo nok en plombe på så man ikke bare kan fjerne røret.-
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: IDIOTI
Det kan man jo blive nødt til hvis der skal renses røgrør,lamborg skrev:aj fyn hvis det blev til noget hvad jeg ikke tror så var der jo nok en plombe på så man ikke bare kan fjerne røret.-
og det skal der jo på "gamle" brændeovne når trækket ikke er for godt.
Alternativet er jo så at der opstår farlige situationer når man ikke kan holde røgvejen fri.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: IDIOTI
Måske man skulle lave sig et "fjernvarme damlager" i garagen med 50.000L varmt vand og masser af vaccum rør
Ligeledes sætte solceller med batteri op, suppleret med en lille diesel generator der kører på polsk diesel.
Så er der NUL kroner til staten de næste 30 år.
Bare så'en i ren protest og fordi man kan!
hmmm gad vide hvad et sådant setup vil koste?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: IDIOTI
Skidt, de sætter vel bare afgift på luften så...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
- Blevet takket: 9 gange
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
Re: IDIOTI
Mon ikke det Økologiske råd burde skifte navn til "Det manipolerende råd til fremme af kraftvarmeselskaber og elselskabers indtjening på bekostning af Danskere der ikke er tvangskunder hos dem endnu"?
