Håber der er nogle erfarne bio max brugere der kan hjælpe!
Jeg er nybegynder med pille fyr og har fundet de indstillinger jeg bruger herinde, og syntes faktisk fyret kører godt nu men der er røg i pille beholderen nu-det var der ikke før da jeg kørte med næsten standard indstillinger.kan se der er flere der skriver bålet skal højere op i herden men så skal jeg jo op i forbrug af piller og det Kan jeg ikke se skulle være nødvendigt nå nu den holder temperaturen fint.
Håber der er nogle herinde der har en god ide.mvh martin
Røg i pillebeholder
- 8
- Tilmeldt: 01 mar 2017 18:14
- Senest aktiv: 04 mar 2017 10:45
- 10
- Tilmeldt: 04 jan 2015 21:29
- Senest aktiv: 26 jan 2022 23:35
- Mit fyr: Biomax 16
- Brændsel: Træpiler
- Årligt forbrug: 4700 kg
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: Røg i pillebeholder
Trænger røgkana og stave til rensnin. Har lige renset mit , jeg har temprature føler på min snegl når temperaturen begynder at stige der trænger det til rensning.
Hilsen John
Hilsen John
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har også prøvet at have røg i tanken et par gange, men det har været når der kun har været ca 1-2 poser tilbage i den og det havde ikke noget med rengøring at gøre, tror det lige har passet at den har været i pausestop og det har måske blæst ned i skorstenen når den har været ved at tænde op igen.
Tag det som en oplevelse selv om man bliver lidt forbavset over det. Så lad være med at begynde at lave om på indstillinger hvis den kører godt nok
Har du trækstabilisator? Er den helt åben når dette sker?
Er der træk i rummet, nogle udluftningskanaler som er åbnet for nyligt?
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
Hvis det er mig du mener pendec.
Så nej jeg har ikke trækstabilisator i, men fyret står i et gammelt udhus så den får luft nok.
