Jeg har telenor som ISP, og de leverer en trist Technicolor TG788vn V2 router. Som jeg forstår det, er den både modem og router. Kan man tilslutte en anden enhed end denne Technicolor som både kan fungere som router og modem?, eller er det bedre blot at beholde Technicolor enheden som modem, og så tilslutte en ny router til den af en type med mulighed for lange +8db antenner?
Familien har ytret ønske om bedre dækning til Ipads og lign, men denne Technicolor har indbygget antenne, så man kan ikke bygge længere antenner på.
Så hvad gøres der smartest?
Og jeg har eksperimenteret med at flytte på den, stille den højere oppe, længere nede osv, alt sammen har kun ganske minimal indvirkning på dækningsområdet.
Ny router med bedre rækkevidde
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Ny router med bedre rækkevidde
Telenor burde kunne sætte router i bridge mode (slå den interne router fra) så du kan sætte din egen router op efter modem
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg har både da jeg havde fiber, og nu hvor jeg har 4G, en router koblet i enden
af det af ISP'en medleverede "skrammel". Det fungerer ganske fint på dem, men
jeg har ingen erfaring med din model, så jeg ved ikke hvordan den er?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Kender ikke din model, men denne kunne være en løsning, NB. virker ikke på 5 Ghz net.
https://billig-outlet.dk/shop/wifi-exte ... GQodatICKw
- Brændsel: Bøg
Så jeg vil kunne slukke for wifi delen på technicolor enheden og tilslutte et access point til den ene af ethernet portene?
http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.ph ... =987681478
Og på denne montere nogle +8db antenner
Og så lade satmodtager og internetradio der er hardfortrådet vedblive tilkoblet som hidtil?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
jeg kunne ikke streame viaplay på 1ste salen, via den standart tecnocolor Telia router jeg havde. Jeg købte sådan en: http://www.pricerunner.dk/pl/168-301217 ... ign-Priser
Det hjalp, før var der "1 streg" i WIFi signal styrke, nu er der 3 streger
- Brændsel: Bøg
Har den helt erstattet din gamle enhed, eller er den koblet til som en ekstra enhed?triumph skrev:jeg kunne ikke streame viaplay på 1ste salen, via den standart tecnocolor Telia router jeg havde. Jeg købte sådan en: http://www.pricerunner.dk/pl/168-301217 ... ign-Priser
- Areal: 200
Den har helt erstattet den gamleJohn Skov Jensen skrev:Har den helt erstattet din gamle enhed, eller er den koblet til som en ekstra enhed?
- Brændsel: Bøg
Tak for svar
Er der noget særligt der skal gøres eller er det plug and play.
Den er i øvrigt pebret, var der nogen særlig grund til at det blev den model?
- Areal: 200
Det er plug and play
Grunden til det blev den model, var at den i flere test var fremhævet for sin række vide og hastighed (Det er noget med at den kan finde ud af hvor data skal sendes hen, og så rette sendestyrken den vej)
http://www.altomdata.dk/asus-rt-ac68u
http://hwt.dk/Test/23711/Asus-RT-AC68U-router
http://www.trustedreviews.com/asus-dsl- ... ter-review
