Danmarks største kraftværk
Ordet er frit
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
En okay artikel, men er en udnyttelsesprocent på op til 89 procent ikke for lidt?
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ ... rk/6532173
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 17:19
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Danmarks største kraftværk
Indlæg af Kruse »
Vis man sammenligner med et rent el-værk hvor teoretisk udnyttelse er på Max 59% (eller er det 49%) er det vel ikke så galt.
Hvordan vil du spille?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jo og dog.
Tallene er jo flotte mener lyver A H til.
Den interessante er strømmen som jeg i andre artikler har læst ligger på 46-54% i Danmark alt efter alderen på værket.
Da den jo ikke er prangende fandt man ud af at spildvarmen selvfølgelig skulle bruges til fjernevarme, hvilket på det tidspunkt var en glimravende ide.
Problemet opstår her 30 år senere hvor fjernvarme nettet (som jo var en god ide) er stort udbygget. Problemet med fjernvarmen er at den giver en masse bunden elproduktion, fordi primær produktet nu pludselig er varme og ikke EL. Det sker feks om natten hvor det er koldt og elforbruget lavt. Så skal der bruges varme og ikke El. Når så det yder mere blæser, skal der bruges endnu mere varme, men nu har vi pludselig en masse yderligere bunden elproduktion fra vindmøller. Og så har vi et gevaldig el overskud, vi slipper af med, ved at sælge det billigt til Sverige og Tyskland. Nogle fjernvarme værker har dypkogere til i spidsbelastninger at aftage bunden elproduktion, men de skal have penge for at aftage det, da det jo selvom det er grønt er tung afgiftsbelagt.
Så dette mener jeg er grunden til at dong og deres lobbister (feks økologisk råd) er så forhippede på at få lukket al decentral opvarmning og få det erstattet af el i varmepumper, da disse vil kunne aftage den bundne elproduktion på ded rigtige tidspunkter.
Det kan sagtens være en samfundsøkonomisk god ide, men det er forbrugeren der skal betale for det og elselskaberne der vil tjene på denne omlægning og forbrugs model.
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
De 89% udnyttelsesgrad opnåes kun når der er nok behov for fjernvarme, hvilket der kun er ca. 4 md om året. Resten af året er virkningsgraden ned til 50% + det tab der er i ledningsnettet. På ældre fjernvarmenet tabes ca. 25% af varmen i ledningsnettet
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Jeg er rystet - mangler simpelthen ord!
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
Og så kan man jo spørge sig selv:
Hvorfor et monopol bruger penge på reklamer?
Det er jo ikke lige som at deres stavnsbundne el kunder kan skifte ledningerne ud med andres ledninger
Samme for deres ligeså stavnsbundne fjernvarmekunder.
