Diesel fyr dræner batteri.
jesperlarsen
8
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Senest aktiv: 23 mar 2018 17:24
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af jesperlarsen »
Jeg har fået monteret timer til mit fyr i Toyota Yaris d 4 d. Det er super luksus i de kolde morgener. Problemet er nu at batteri 65 ah 640 a dør for strøm efter et par dage. Jeg kører ca 10 km hver vej hver dag. Kan der ske noget ved at montere et 74 ah 680 a batteri i stedet for.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Diesel fyr dræner batteri.
Indlæg af John Skov Jensen »
Du kan sagtens montere et større batteri, det vil bare ikke hjælpe på dit problem. Det vil blot gå lidt længere tid inden batteriet er tom.
Dit problem er at forbruget til fyret er større end den energi generatoren når at tilføre på de daglige 20 km
Med mindre dit nuværende batteri er defekt, så stiller tingene sig anderledes
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev:Du kan sagtens montere et større batteri, det vil bare ikke hjælpe på dit problem. Det vil blot gå lidt længere tid inden batteriet er tom.
Samt alt det andet elektroniske gøgl som man lige når og får tændt for på de ti km :wink:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Lyder mystisk, - har en Corolla d4d, køre 12 km hver vej med sædevarme og elbagrude tændt, - oliefyret tænder 20-30 min før afgang begge veje. Har ingen problemer med strøm på batteriet, - er du sikker på at din generator er i orden ??
Mvh Jens
jesperlarsen
8
Det skal så siges at batteriet er fra 2010. Så man kunne måske godt forestille sig at det er ved at være game over
Lintz
Indlæg af Lintz »
jesperlarsen skrev:Det skal så siges at batteriet er fra 2010. Så man kunne måske godt forestille sig at det er ved at være game over
Det kan sagtens være derfor - Har du mulighed for at måle elektrolytten eller stille det til ladning og aflæse hvor mange volt der er ved fuld opladet.
jesperlarsen
8
Det er vedligehold fri når jeg lader det helt op holder det max i to dage.
Lintz
Indlæg af Lintz »
jesperlarsen skrev:Det er vedligehold fri når jeg lader det helt op holder det max i to dage.
Du skulle gerne have over 12,7 volt ved fuldt opladet.
jesperlarsen
8
Ok. Det prøver jeg lige. Ellers henter jeg et nyt exide 74 ah 680 a batteri ved thansen til 829 kr. Det er da til at komme over.
Lintz
Indlæg af Lintz »
jesperlarsen skrev:Ok. Det prøver jeg lige. Ellers henter jeg et nyt exide 74 ah 680 a batteri ved thansen til 829 kr. Det er da til at komme over.
http://bil.guide.dk/Tilbeh%C3%B8r/Vedli ... er_2686291
Her var lige et par ting som jeg heller ikke var helt klar over.....
