Kondensator
Mbruun14
Tilmeldt: 06 mar 2017 09:23
Senest aktiv: 18 apr 2017 23:36
Mit fyr: Black star 16kw
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Kondensator
Indlæg af Mbruun14 »
Er der mon en venlig sjæl der ligger inde med en ekstra kondensator, til ekstern snegl til et blackstar fyr. Motoren er en tud60 som vist bruger en 0,68 uf kondensator. Bor omkring Aabybro, så det ville være dejligt hvis der var en tæt på :D mvh Morten
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Kondensator
Indlæg af godsejeren »
Er det en hastesag for så kan jeg da gå ud og se om jeg har en på hylden
Jens overfyrmester på godset
Mbruun14
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Re: Kondensator
Overlever uden, men kører med en ret ustabil snegl som laver driftsstop i ny og næ (kan også skyldes nogen problemer med styringen) det er ikke mere hastesag end at folk kan holde weekend med god samvittighed....og gider heller ikke køre alt for langt efter den icon_cheesygrin.gif :great:
godsejeren
Areal: 140
Re: Kondensator
Har lige kigget og det er en 0.56
Mbruun14
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Re: Kondensator
Er lidt i tvivl om de der kondensatorer. Står der 0,56 på din? På den jeg har der er defekt, står der 0,5 uf, men når jeg finder snegl typen på nettet kan jeg se at den skal køre med 0,68....uf tallet der er angivet, er det microfarad tallet eller??
Mbruun14
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Re: Kondensator
Ved nærmere eftertanke kan jeg læse at f er forkortelse for farad og u betegnelsen for micro.....sgu bare lidt mystisk at man får leveret en fabriksny snegl med underdimensioneret kondensator....
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Re: Kondensator
Mbruun14 skrev:Ved nærmere eftertanke kan jeg læse at f er forkortelse for farad og u betegnelsen for micro.....sgu bare lidt mystisk at man får leveret en fabriksny snegl med underdimensioneret kondensator....
Her er en oversigt over gearmotorer og kondensatorer.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Som du kan se af skema, er din nuværende kondensator den der passer til opgaven.
Re: Kondensator
Mbruun14 skrev:Er lidt i tvivl om de der kondensatorer. Står der 0,56 på din? På den jeg har der er defekt, står der 0,5 uf, men når jeg finder snegl typen på nettet kan jeg se at den skal køre med 0,68....uf tallet der er angivet, er det microfarad tallet eller??
0.5 passer til opgaven.
Lidt større kondensator kan også bruges.
Mbruun14
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Re: Kondensator
Tak for svar. Jeg fandt selv et skema inde på en pillestoker.dk, hvor der stod 0,68.....mystisk, men dit skema giver mening, så har den ikke været overdimensioneret :D
