Min ven har købt en landejendom hvor der er et fastbrændelsesfyr. Det har været svært at få det til at køre ordentligt og der er flere problemer med det hvilket jeg tror skyldes flere ting.
-Radiatorerne på 1 sal bliver ikke varme
-Gulvvarmen er svært at regulere og nogle gulve bliver ikke varme
-Hvis fyret går ud tømmer den også vvb for varmt vand.
-Fyret går hele tiden ud og er svært at holde igang. Model er ukendt.
Jeg tror at nogle af problemerne skyldes:
-Manglende flow fra pumpen. Den sidder på returen lige før fyret, hvilket står i et udehus.
-Der er frit flow igennem vvb hvilket gør det svært at lave tryk på fremløbet
-På den ene gulvvarmekreds består shunt delen af en almindelig termostat fra en radiator, uden fjernføler.
-Ingen buffertank og derfor går fyret ud hvis der er for lidt forbrug.
Jeg har lavet en håndskitse der forsøger at beskrive hvordan det er bygget op:).
Hvad mener i der er galt med anlægget? Skær endelig ud i pap da jeg ikke er så garvet i det her
Det er meningen at der skal kobles en buffer tank til, hvilket i også godt må give input til
Hilsen Henrik
