problemmer med piller
- 8
- Tilmeldt: 07 mar 2017 09:17
- Senest aktiv: 07 dec 2020 20:13
Er der nogen som oplever at når du ca har 100 kg piller tilbage i biomax 10 compact vil de ikke glide ned til indgangen af din snegl og den så derfor er ved og løbe tør. fyret er 2 mdr gammel og købt hos vvs experten som siger jeg skal bare smøre siderne med silikone spray hvilket ikke hjælper
- 8
- Tilmeldt: 12 okt 2016 12:50
- Senest aktiv: 01 nov 2017 19:24
Re: problemmer med piller
har samme problem har vennet mig til det :-) har en pind til at ligge ved siden af fyret som jeg roder det sidste ned med :-)
Hvis man klistrer en vibrator på siden med noget gaffa, så kan du da smide nye battier eller have strøm tilsluttet, så vil de vibrationer vel løse det når den tændes, evt sæt på timer så den ikke kører 24/7
Det er da en måde at løse det enkelt på.
PS: Vibrator kan så være af mange forskellige typer og udseende
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Lige meget hvad hulen du gør, så kan træpiller i lighed med korn, så i en 45 graders pyramide,
uden at skride ned. Det er præcis derfor mange siloer har en silobund på 60 grader.
Hvis de ikke skrider ved 45 grader, så er polering med autovoks en mulighed, men faktisk mere
sandsynlingt, at dine piller indeholder mere smuld og støv end godt er.
F.eks har Neova træpiller har ingen støv og ingen smuld, for de opsækkes lokalt, og sendes over et sold under
opsæknings processen, så de skrider helt sikkert over 45 grader.
