røgstabilasator
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
røgstabilasator
Indlæg af Rene`Strøm »
Hvordan er det med en røgstabilisator , når den er åben er der så lavtryk eller er det omvendt ?? , har en diskussion i gang med en kammerat :roll:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 10:49
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: røgstabilasator
Indlæg af Kruse »
Den åbner vis trækket/suget i skorstenen bliver for højt. Og det må være det samme som at trykket er for lavt.
Hvordan vil du spille?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 22:22
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: røgstabilasator
Indlæg af Flemmingth »
Rene`Strøm skrev:Hej
En trækstabilisator åbner, når trykket inde i skorstenen bliver for lavt i forhold til trykket i fyrrummet.
Lavt tryk i skorstenen skabes typisk af kraftig vind henover tag/skorsten og/eller af en rigtig varm skorsten.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
