Dexos motorolie fra Opel
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Dexos motorolie fra Opel
Den kan købes inde ved billigbilpleje
http://www.billigbilpleje.dk/pl/Auto-Mo ... 47025.aspx
Jeg ved ikke om den er fantastisk, men olie skal der vel på
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Areal: 96/87 m2
Der står i instruktionsbogen at det SKAL være dexos og ikke bare alm fuld syntetisk olie. Tænkte at den mannol olie jeg har stående må kunne bruges
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Ulrik.
På mannol diesel TDI 5w-30 står der at den opfylder kravet til /er godkendt til dexos2 så den ville jeg ikke være bange for at bruge. Men hvilken olie er det du har og hvad står der på den?
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 96/87 m2
Der står ikke noget om dexos på min.
Det er en 5w30 til ford og volvo med nummeret 7707
- Areal: 160+40
man skal vide hvad den hedder ud over Mannol for at kunne slå den op. For dexos står der
Acea C3
GM LL-A-25
GM LL-B-25
ACEA A3/B3/B4
API SN/CF
BMW Longlife 04
VW 502.00 - 505.00 - 505.01
MB 229.51
Så vidt jeg kan se så er GM LL de ældre GM specifikationer og dexos er bagudkompatibel med dem. Men som minimum ville jeg vælge en som opfylder Acea c3 Acea A3/B3/B4 og API sn/cf.
Hvis den ikke opfylder det sidste ville jeg sælge olien til en kammi. Er det en dieselbil med partikkelfilter?
Acea C3
GM LL-A-25
GM LL-B-25
ACEA A3/B3/B4
API SN/CF
BMW Longlife 04
MB 229.51
- Areal: 96/87 m2
Det er benzin. Der står dette på flasken:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A5/B5
ILSAC GF-4
FORD WSS-M2C913-C
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A5/B5
ILSAC GF-4
FORD WSS-M2C913-C
- Areal: 160+40
Hej Ulrik.
Jeg vil sige det på den måde at når en olie møder opels krav tilsvarende Dexos så har fabrikanten papir på at opel siger god for den.
Om der er et eller andet extra i den er jo ikke til at vide, Men hvis din bil brænder sammen så er det ikke fordi du har hældt den olie på som du beskriver. jeg ville ikke være bange for at bruge den. men når det så er sagt så tænker jeg selv at når jeg har købt en bil til 120k og køre 20k om året så er det altså ikke besparelsen ved køb af billig olie som rykker i budgettet. dermed ikke sagt at mannol er billig, men bare at næste gang køber du noget som opfylder opels krav.
- Areal: 160+40
Hej Igen.
Nu kunne jeg jo se din instruktionsbog I tråden om dækventiler. Der står jo det du har brug for:) Side 192.
- Areal: 96/87 m2
Har læst det, men kan ikke rigtigt hitte ud af hvad det betyder?kovas skrev:Hej Igen.
