Dexos motorolie fra Opel
Senest aktiv: i går 20:55
Er den så fantastisk og uundværlig for Opels nye biler? :roll:
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Re: Dexos motorolie fra Opel
Indlæg af Søren-R »
Den kan købes inde ved billigbilpleje :)
http://www.billigbilpleje.dk/pl/Auto-Mo ... 47025.aspx
Jeg ved ikke om den er fantastisk, men olie skal der vel på icon_cheesygrin.gif
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Der står i instruktionsbogen at det SKAL være dexos og ikke bare alm fuld syntetisk olie. Tænkte at den mannol olie jeg har stående må kunne bruges ;)
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Ulrik.
På mannol diesel TDI 5w-30 står der at den opfylder kravet til /er godkendt til dexos2 så den ville jeg ikke være bange for at bruge. Men hvilken olie er det du har og hvad står der på den?
Mange hilsner Kovas.
Der står ikke noget om dexos på min.
Det er en 5w30 til ford og volvo med nummeret 7707
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
man skal vide hvad den hedder ud over Mannol for at kunne slå den op. For dexos står der
Acea C3
GM LL-A-25
GM LL-B-25
ACEA A3/B3/B4
API SN/CF
BMW Longlife 04
VW 502.00 - 505.00 - 505.01
MB 229.51
Så vidt jeg kan se så er GM LL de ældre GM specifikationer og dexos er bagudkompatibel med dem. Men som minimum ville jeg vælge en som opfylder Acea c3 Acea A3/B3/B4 og API sn/cf.
Hvis den ikke opfylder det sidste ville jeg sælge olien til en kammi. Er det en dieselbil med partikkelfilter?
Det er benzin. Der står dette på flasken:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A5/B5
ILSAC GF-4
FORD WSS-M2C913-C
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Ulrik.
Jeg vil sige det på den måde at når en olie møder opels krav tilsvarende Dexos så har fabrikanten papir på at opel siger god for den.
Om der er et eller andet extra i den er jo ikke til at vide, Men hvis din bil brænder sammen så er det ikke fordi du har hældt den olie på som du beskriver. jeg ville ikke være bange for at bruge den. men når det så er sagt så tænker jeg selv at når jeg har købt en bil til 120k og køre 20k om året så er det altså ikke besparelsen ved køb af billig olie som rykker i budgettet. dermed ikke sagt at mannol er billig, men bare at næste gang køber du noget som opfylder opels krav.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Igen.
Nu kunne jeg jo se din instruktionsbog I tråden om dækventiler. Der står jo det du har brug for:) Side 192.
kovas skrev:Hej Igen.
Har læst det, men kan ikke rigtigt hitte ud af hvad det betyder?
