Pillefyr flyttes til garage.
MrJacki
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Hej, ved ikke om dette er det rigtige forum...
Skal igang med at ombygge carport til garage, i den forbindelse er det min plan at flytte mit pillefyr fra dets placering i husets fyrrum og ud i den nye garage.
Anlægget er et Woody Blackstar mini 16 kW
Garage er planlagt med 300mm isolering i fundament, væggene er planlagt som iverplank, vindpap 145 mm isolering, dampspærre osb plader med gips udenpå. Taget er tagpap med 145mm isolering i loft og dobbelt gips. I taget kommer tillige to stk ovenlys kanaler på 1 x 3 meter i 32mm termotag U-værdi opgivet til 1,4
Port bliver en isoleret led port fra Nassau.
Har talt med skorstensfejer og ingen problemer med det brandtekniske.
Ingen problemer fra kommunen.
Min tanke går på om fyret kan holde garagen frostfri/ let opvarmet, eller jeg skal montere udtag til radiator?
Alternativt i tilfælde af fejl på fyret og jeg ikke er hjemme vil garagen så stadig være frostfri i op til 48 timer?
Hvordan med ventilation til fyret, og evt erfaringer med kondens?
Håber nogle i dette forum kan komme med lidt input, således tingene bliver lavet rigtigt første gang.
Senest aktiv: i dag 17:39
Re: Pillefyr flyttes til garage.
MrJacki skrev:Hej, ved ikke om dette er det rigtige forum...
Der skal altid friskluftventil i et fyrrum.
Jeg tror ikke fyret kan holde rummet frostfrit i alle tilfælde,
heller ikke hvis det er slukket i 48 timer i en periode med streng frost.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Hvad med at montere en frostvagt
https://www.yousave.dk/shop/frostvagt-f ... At3y8P8HAQ
I de par tilfælde hvor der bliver behov for den koster ikke meget i forhold til en frost sprængning.
pendec
Indlæg af pendec »
MrJacki skrev:Alternativt i tilfælde af fejl på fyret og jeg ikke er hjemme vil garagen så stadig være frostfri i op til 48 timer?
Når jeg ikke har været hjemme i 2-3 dage, 66% gulvvarme 34% radiator her, så går der altså kun 24 timer, så er gulvvarme areal begyndte at falde hurtigt, det er prøvet under de kolde dage her. Med radiator tror jeg ikke du skal regne med samme antal timer før rum nedkøles.
Der er så isoleringsgrad og evt hvordan varmen fra VVB kan "stjæles" og holde en smule varme i rør indtil den også er kold men 48 timer tror jeg ikke du holder 20 grader.
Jeg ender normalt omkring 16-18 grader rundt omkring hvis jeg er væk i 48-72 timer uden hjælp til at holde pilefyr kørende.
Sætter du VVB sammen med den Radiator i garage, så kan du evt forlænge varmen derude i rummet men hvor længe ved jeg ikke.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Det er da et helt fin forum, at skrive dit indlæg i.
Jeg har selv flyttet fyret ud i garagen uden at være bekymret. Inden da havde jeg ikke oplevet frost i rummet, og slet ikke nu. Du kunne have en oliefyldt el-radiator stående om vinteren med evt. ur/termostat.
Hilsen Finderup
