Iltsonde
Leegaard
Tilmeldt: 21 mar 2017 11:57
Senest aktiv: 30 mar 2017 22:31
Iltsonde
Indlæg af Leegaard »
Hej. Jeg er ny bruger herinde og af stokerfyr generelt. Har købt en ejendom, hvor der står en Baxi 1.5. Den var begyndt at melde f-2 i displayet og jeg har prøvet at kalibrere den, men det vil ikke lykkedes. Så nu fik jeg den over på manuel. Skal der en ny sonde til eller skal den bare renses?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Iltsonde
Indlæg af Brandsen »
F-2 betyder sonden skal kalibreres, det sker efter hver 1.500 driftstimer.
Sonden skal ikke renses.
Jeg plejer at :
- sætte fyret på off
- tage røg temp føleren ud af røgtuden
- vente til røg temp viser under 40 grader
- tage iltsonden ud af sin holder så den ligger i fri luft
- slukke for fyret på hovedkontakten
- tænde på hovedkontakten
.... og så starter kalibreringen.
Husk, ikke noget med at åbne låger, eller trykke på knapper under kalibreringen.
Leegaard
Re: Iltsonde
Har også gjort som du skriver med kalibrering, men den melder fejl når den har kalibreret i et par minutter.
Leegaard
Re: Iltsonde
Den går op på 129 under kalibrering og ender med en fejlkode A-7
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Iltsonde
En ny sonde kalibrerer til et sluttal på 208 - 210, og kommer den med tiden under 180
som slutal ved kalibrering, så er den slidt op.
Senest aktiv: i dag 01:27
Re: Iltsonde
Leegaard skrev:Den går op på 129 under kalibrering og ender med en fejlkode A-7
du har som brandsen nævner taget sonden ud af holder under calibrering...
vi plejer at købe en uorginal...
har du sat styrings talene om til normal drift..
Leegaard
Re: Iltsonde
Tak for svarene. Ja, har justeret på tallene. Hvor køber i en uoriginal iltsonde?
Re: Iltsonde
Her er der en muelighed
iltsonde defekt
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Iltsonde
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg vil nu ikke mene en Bosch vare er en uoriginal vare... Der er vel ikke et decideret Baxi stempel på en original lambdasonde...
Re: Iltsonde
Bri_Jac skrev:Jeg vil nu ikke mene en Bosch vare er en uoriginal vare... Der er vel ikke et decideret Baxi stempel på en original lambdasonde...
næ næ men det er ikke helt samme nr..
den orginale er faktisk en bosch :great:
