Skal snart til at sætte solfanger op, der er 120 rør, og ca 17 meter hen fra beholder til den studs som kommer længst væk og den anden komme ca 8 meter væk så alt i alt en 25-26 meter rør, regner med at bruge jernrør og isolere dem, da det bliver nogle gode lige strækninger det skal køre over
spørgsmålet er så hvilken str rør vil være bedst hvis nogen havde lidt erfaringer med det, så jeg ikke skal til at lave det om
solhilsen Jens Jakob
størelse på rør fra solfanger
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: størelse på rør fra solfanger
Jeg ville bruge 3/4" just to be safe, men 1/2" kan sikkert gøre det
- 10
- Areal: 180
så tager jeg en 3/4"
hvilken styrring kan du anbefale, sættet er købt i dba, helt nyt han ville ikke ha det op alligevel,
det er sådan et sæt fra vvs experten med den billige styrring er ikke helt sikker på, den kan køre modulerende drift
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jf. VVFS kan 15mm kobber også klare det -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/valg-ro ... id-72.html
De har også gode styringer
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej.. Hvis du vil bruge ekstra penge så brug dem hellere på ekstra rør. Det ville jeg gøre..Jens J skrev:så tager jeg en 3/4"
- Brændsel: Bøg
Det er korrekt den lille fra vvseksperten modulerer ikke pumpen, hvilket jeg ser som et must.Jens J skrev:så tager jeg en 3/4"
Jeg bruger selv en suncomfort fra NBE som fungerer rigtig godt. Deres nye styrings version 7, 10 og 13 kan også styre en solfanger.
Niels lyck fra vvfs.dk har også nogle fine styringer.
- 10
- Areal: 180
Hej igen
er der nogle af disse som man kan tilgå fra internettet, skal som sådan ikke styre det, mere bare kan se om den bliver for varm evt. med en alarm eller noget i den retning
- Brændsel: Bøg
Suncomfort kræver en tændt pc
Nbe ver 7, 10 og 13 kan tilgås direkte udefra
- 10
- Areal: 180
læste lige lidt af version 10 er det kun fra en android styresystem den bruges til fjernstyrring, hvad med en alm pc
