Hvis jeg skal have et pillefyr med selvtænder som combifyr til mit atmos brændefyr hvor i systemet vil det så være bedst at sætte den ind. hvis jeg vil bruge atmos som prima. og pillefyret skal selv overtag hvis tanken kommer under et hvis antal grader. hvis der ikke er tid til at fyrer eller er på ferie.
tak på forhånd for svar.
Evt nogle forslag til gode pille fyr til dette formål.
Pillefyr som combi
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Pillefyr som combi
Mener absolut at vores bruger "Bigfoot" har den opsætning med en Baxi og Scotte - Så slå evt. lidt koldt øl i blodet til han ser opslaget.Dengodejoker skrev:Hvis jeg skal have et pillefyr med selvtænder som combifyr til mit atmos brændefyr hvor i systemet vil det så være bedst at sætte den ind. hvis jeg vil bruge atmos som prima. og pillefyret skal selv overtag hvis tanken kommer under et hvis antal grader. hvis der ikke er tid til at fyrer eller er på ferie.
- 8
- Tilmeldt: 19 okt 2016 11:15
Jeg takker for svaret. jamen det vil jeg da håbe han gør så.Lintz skrev:Mener absolut at vores bruger "Bigfoot" har den opsætning med en Baxi og Scotte - Så slå evt. lidt koldt øl i blodet til han ser opslaget.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Dit pillefyr tilsluttet du på "hus siden" af din akku.
Husk din kedelshunt til pillefyret.
Fremløb fra pillefyret på et tee.
Retur kobles via en elektrisk aktiveret trevejs ventil sammen med akku, således at den fælles port på ventilen peger mod huset, og de to porte der skiftes imellen kobles til henholdsvis pillefyr og akku. I den ene position kan der kun ledes vand via pillefyret, da porten til akku er afspærret. I den anden position er der kun gennemgang via akku, da porten til pillefyret er spæret. En danfoss kp 77 eller kp 78 føler i top af akku styrer ventilen via et lille 4p relæ. Dette relæ giver samtidig start/stop melding til pillefyret.
Når der er begynder at mangle varme i akku, aktiveres kp 78 termostaten, der trækker relæet. Derved aktiveres 3 vejsventil og der tændes for pillefyret. Når der fyres i atmos igen, og der kommer varme i akku, kobler kp 78 termostaten ud igen. Relæet falder og derved skifter 3 vejs ventil igen og pillefyret slukkes.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har valgt en løsning meget i stil med Fyrkats opsætning.
Pillux 100 med akkumuleringstank
Atmos og akkutank som primær og så Pellux 100 der tager over hvis fremløb falder under en given temperatur.
Jeg har helt bevidst valgt Pellux'en da den har god ydelse til prisen og en virker en sjat bedre bygget end Scotten.
Jeg lader pillefyret varme direkte ind i toppen af akkutanken, således den hele tiden skal køre 100% ved drift. Håber på derved at minimere antallet af tændinger.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ikke mig..... det er Brandsen der roder med den kombi.Lintz skrev:Mener absolut at vores bruger "Bigfoot" har den opsætning med en Baxi og Scotte - Så slå evt. lidt koldt øl i blodet til han ser opslaget.
