Har lige været ude at klappe fyret og kunne konstatere at trykket er steget på anlægget med 1,5 bar uden at jeg har fyldt vand på anlægget.
Det lyder dyrt.....
Hvad er det lige der sker?
Tryk stiger i anlægget
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Tryk stiger i anlægget
Hvilken temperatur har kedlen?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 08:28
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det kunne måske være en defekt kombi vandvarmer....
/ Christian
- Areal: 167
Den kører ind med 65 gr
Der er en stor solfanger vandvarmer på som varmtvandsbeholder
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hvad sker der hvis du slukker pumpen?
Hvis alle forbrugere er slukket og pumpen kører max, kommer der højt tryk..
Spiralen i VVB kunne være tæret, så vandværkstrykket siver over i kedelkredsen.T-mek skrev:Det kunne måske være en defekt kombi vandvarmer....
Det får trykket til at stige!
- Areal: 238
Jep, og det burde være nemt at teste:MichaelK skrev:Spiralen i VVB kunne være tæret, så vandværkstrykket siver over i kedelkredsen.
Luk for frem og retur til VVB, åben udluftningsskrue til varmespiral. Bliver vandet ved med at løbe, er spiralen utæt!
- Areal: 167
Nu har jeg lukket for fremløb og retur til vvb og nu er trykket så begyndt stige så det næsten løber ud af overtryksventilen ved fyret.
Det der så undrer mig er at det virker til at trykekspansionsbeholderen virker til at være tom, kan det passe? Den burde vel være fyldt max inden overtryksventilen åbner
- Senest aktiv: i dag 07:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sluk for fyret, så der ikke sker ting og sager når du eksperimentere med at lukke haner.pesog skrev:Nu har jeg lukket for fremløb og retur til vvb og nu er trykket så begyndt stige så det næsten løber ud af overtryksventilen ved fyret.
Når trykket i varmesystemet stiger kan der være flere årsager.
To af dem er luft eller en defekt varmt vands beholder.
Er det ikke luft i der driller dig, så kunne det fint være en tæret varmt vands beholder.
Der er jo vandværks vand tilsluttet til beholderen, og er der et lille huld i spiralen, ja så vil vand sive ind og øge trykket i systemet.
At din trykekspansions beholder lyder hul, kunne tyde på den er ok, eller at dit fortryk i den beholder måske er for højt.
- Areal: 167
Fik formuleret mig forkert.
Det var fremløb og retur til vvb og ikke selve systemet :-)
