Hejsa
jeg har et woody fyr opop30 20kw V6.22
fyret virker som sådan fint den kan bare ikke se lys, hvis jeg sætter lux ned til 0 kører det fint... jeg har skiftet foto sensor da den var defekt, det har bare ikke hjulpet, jeg kan måle på klemmerne helt oppe på styreprintet at jeg får signal fra den nye foto sensor, hvis jeg lyser på den med lygte får jeg får en ohms værdi efter lysstyrken... der bliver ved med at stå 0lux på displayet, nogen ideer om hvad der kan være galt??
der går 2 ledninger fra foto sensor "direkte" op på styreprintet (dem jeg har målt på) og samtidig en tredje forbindelse gennem en diode på motorprintet, hvad er den til og kan det ha noget med den diode at gøre??
Mvh Jan
ingen lys
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: ingen lys
Det kan være en forkert type foto føler der er årsagen.bendix74 skrev:Hejsa
Mvh Jan
Det kan også være en løs forbindelse, måske på motorprintet / stikket.
"dioden" på motorprintet er sikkert skakt temperatur føleren
Den er uden betydning for lys føleren.
