dæk 235/45/r19 kan man så vælge 235/55/r19?
pendec
Indlæg af pendec »
Hej,
Hvis jeg vælger et lidt højere/tykkere dæk, og stadig beholder bredde på 235, er det så ok at gå fra 45 til 55?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: dæk 235/45/r19 kan man så vælge 235/55/r19?
Indlæg af John Skov Jensen »
Det nye dæk vil være knap 7% større i omkreds, hvilket er rigtig meget. Det ændrer gearing og speedometeret vil vise for lidt i forhold til hvad du egentlig kører.
Mener at den lovlige grænse er 5%, hvilket medfører et 215/55-19.
Men det kommer helt an på hvilken størrelse dæk der står i bilens typegodkendelse, for det er det originale dæks omkreds der ikke må øges med mere end de 5 %
BrianKlein
Tilmeldt: 13 maj 2010 23:05
Senest aktiv: 26 jul 2023 21:41
Mit fyr: Vaillant
Areal: 153
Brændsel: Gas + Sol
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af BrianKlein »
Det kan du godt, men bilen bliver tungere gearet for du øger omkredsen med 6,77%
Link til hjælp :)
http://www.daekberegner.dk/235/45R19-vs-235/55R19/
pendec
Indlæg af pendec »
Takker,
jeg havde godt set en info om dæk og de 5% men kunne ikke lige placere dem hvor.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
I forhold til de originale dæk som tilsyneladende er 215/65-16 er et 235/55-19 mere end 8% større.
Dine 150 HK vil føles som 110 hk grundet den meget højere gearing
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det er lidt svært helt konkret at sætte tal på.
Men stort set alle bilers speedometer viser 5-10% for meget. DVS går du op i den nævnte størrelse vil speedometer vise meget tæt på reel hastighed.
Der er ingen tvivl om at som John skriver det vil føles som en sløvere bil. Men jeg tror nu ikke det ligefrem vil være at miste 1/3 af effekten.
Men det skal da siges. Den roterende masse har rigtigt meget at sige i forhold bilens effekt. Som tommelfingerregel siger man 1 kg roterende masse svarer til 10 kg i bilen. Så monterer du dæk der vejer 2 kg pr stk mere end standard​. Svarer det til at køre rundt med 80 kg i bagagerummet.
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg tror jeg vil droppe det med de 55 indtil videre, det er bare surt når der er mange kvali mærker til 1100-1300 prismærket. og ingen når de hedder 45 og skal være 99v mindst, så ender de op imod 1500 minimum, så derfor så jeg lidt på de 55, og har da også prøvet 235/35 men det er jo stadig 6.75% i forskel :(
Overvejer lidt om jeg skal se på billige kina hjul i 700-900kr's klasssen men de får alle F i brændstof eller C eller ringere i vejgreb, og dårlige anmeldelser og dog nogle ok, hvis man ikke kører meget men de skal fungere i regnvejr, når vi nu er i Danmark :)
Men igen, 35 eller 55 er et no go ;)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen skrev:I forhold til de originale dæk som tilsyneladende er 215/65-16 er et 235/55-19 mere end 8% større.
:wink: :lol:
pendec
Indlæg af pendec »
Hvor kom de 215/65-16 fra egentlig? Mindste hjul som står ved døren, er 235/55r17 99v , var det noget du regnede dig frem til eller?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det var lidt google der førte frem til at det måtte være standard størrelsen
