Flow i beholder med 2 spiraler.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø »
Jeg skal have monteret solfanger på mit anlæg, og vil høre om jeg på de 2 spiraler kan montere henholdsvis solfanger og pillefyr, og bruge selve beholdervandet til varmeanlægget?
Det eneste jeg er usikker på er om lagdelingen bliver ødelagt af flowet?
Vh Jacob
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Re: Flow i beholder med 2 spiraler.
Indlæg af PellX21 »
sol til bund og pillefyr til topspiral
- skal det forstås sådan at du ikke vil bruge beholderen til brugsvandet?
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Ja. Den skal sende centralvarmevand til huset der ligger 20m væk, hvor der er gulvvarme, radiatorer og 2 varmtvandsbeholdere.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Var der nogen med et godt svar her?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Skal være som PellX21 skirver......................
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Ja, og så kom det til brugs eller centralvarmevand i beholder?
I mit tilfælde vil det være optimalt med centralvarmevand
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg syntes ikke det er nogen dum ide med at lade centralvarmevandet gå igennem beholder. Lad returen gå ind ved bunden og fremløbet fra toppen. Men, sørg for beholderen isoleres godt og så kræver det vel også noget styring. Lagdelingen går nok helt i stykker, men det er jo ligemeget. Så, når der er sol nok kan det klare opgaven. Fyrer du og er der lidt sol kan centr.varmereturen lunes lidt af evt. sol og der kan fyres mindre..
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tak for svar pelle.
Det omkring lagdeling har jeg også tænkt om det bliver smadret, men måske overlever det med meget lavt flow?
Det er en isoleret beholder fra Vvs eksperten, og står med skråt rør mod bunden.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Jeg har en VVB fra VVS-experten, synes ikke den holder særligt godt på varmen, hvis du har mulighed for det, vil det være en god ide med ekstra isolering uden på.
mvh Poul J
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
poul efterlønner skrev:Jeg har en VVB fra VVS-experten, synes ikke den holder særligt godt på varmen, hvis du har mulighed for det, vil det være en god ide med ekstra isolering uden på.
mvh Poul J
Jeg har den stående i isoleret men uopvarmet værksted, så varmetabet givet lidt øget temperatur dernede.
Tilbage til "Solvarme"
