Godkendelse efter DS/EN 303-5
Spørgsmål vedr. BioWin
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Re: Godkendelse efter DS/EN 303-5
Seriøst.....
DTI har fiflet med papirerne :shock:
Vi ved med 100% garanti at de IKKE må sælge deres anlæg pga. det manglende stempel.
Igen kan jeg kun henvise til Michaels første indlæg, som det kunne tyde på du ikke har fået læst rigtigt.
Men jeg kan da lige citere det her:
Hej Michael!
Det er helt korrekt at BioWin på nuværende tidspunkt ikke figurer på DTI´s liste over godkendte fyr. Grunden til dette er en længere historie som du her får den korte version af. Det har absolut intet med kvaliteten af produktet eller producenten af produktet at gøre. BioWin har i længere tid figureret på listen over godkendte fyr hos DTI i klasse A. Da denne nye norm indtræder i Danmark 1/6-08 beder Windhager (producenten af BioWin) DTI om at udarbejde en prøvningsattest på dette fyr, hvilket de også gør og sender til os. Denne vedhæfter jeg til dig, på alle størrelser af fyret. Pludselig finder DTI ud af at der på de prøvningsattester de har liggende på BioWin som er udarbejdet at TüV mangler et stempel som viser at TüV er et akkrediteret institut som den danske norm kræver. Dette er ene og alene grunden til at DTI har fjernet os fra listen, men Windhager og TüV arbejder på at fremskaffe det rette dokument som DTI kræver til trods for at Tüv er et af verdens største testinstitutter.
Med venlig hilsen / best regards.
Dorte Bach
Titan Heating A/S
Drejøvej 14
9500 Hobro
Tlf +45 98521000
Fax +45 98523500
http://www.titanheating.dk
Bemærk denne linie: Pludselig finder DTI ud af at der på de prøvningsattester de har liggende på BioWin som er udarbejdet at TüV mangler et stempel som viser at TüV er et akkrediteret institut som den danske norm kræver.
Fakta:
1. Der mangler et stempel der viser at TüV er et akkrediteret institut.
2. Ifølge loven skal testen udføres af et akkrediteret institut.
Resultatet bliver at der er et anlæg der ikke er godkendt pt. (dette kan selvfølgelig ændre sig)
Uanset hvordan du vender og drejer den, så bliver resultatet ikke anderledes.
Og så synes jeg iøvrigt at vi skal forholde os til den manglende godkendelse af Kl i tråden hvor det hører til.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Så er der svar fra Titanheating A/S. Følgende svar modtaget d.d.:
Hej Michael!
Ja det er ærgerligt især når man tænker på at de jo selv i første omgang overhovedet ikke så nogle problemer i at udstede de prøvningsattester som jeg vedhæftede til dig i går. Der er jo absolut ikke nogen tvivl om at BioWin fyret opfylder alle krav i EN303-5 klasse 3 det viser alle tests jo. Dette har DTI jo også selv anerkendt da fyret jo i lang tid har figureret på deres liste over godkendte fyr endda i klasse A. At TüV så ikke skriver på deres dokumenter at de er akkrediteret er jo en bagatel og det rene skrivebords rytteri fra DTI ´s side. Alle og dermed også DTI kan gå ind på følgende link og se alle akkrediterede testinstitutter. Her er også TüV nævnt.
http://www.dar.bam.de/cgi/ast.cgi
Hvis man skriver Tüv i søge feltet på denne hjemmeside kommer det frem. Windhager som jo er producenten af BioWin har på nuværende tidspunkt direkte kontakt med TüV, så jeg regner da med at det hurtigt bliver klaret. Det er jo som sådan ikke noget problem at sælge BioWin fyr, det opfylder jo så rigeligt alle krav i EN303-5 klasse 3. Vi kan fremvise diverse godkendelser udarbejdet på vel et af verdens største test institutter. Det er bare en skam at vi skal bruge så meget tid på at andre ikke har styr på ting som vi ikke har den store indflydelse på.
Med venlig hilsen / Best regards
Dorte Bach
Titan Heating A/S
Drejøvej 14
9500 Hobro
Tel.: 0045 98 52 10 00
Fax.: 0045 98 52 35 00
J.f. ovenstående svar, og link, så ER TüV akkrediteret til at udføre tests efter DS/EN 303-5. Det er altså DTI, som kræver beviser på Tüv's
akkreditation. Hele sitiuationen kan betegnes som det rene skrivbordsrytteri fra DTI's side.
Man venter en hurtig afklaring, der så vil betyde at BioWin pillefyr igen, vil være at finde på DTI's liste over godkendte anlæg.
Jeg er ikke helt enig i det skrevne:
Et lovmæssigt krav kan umuligt være en bagatel, men lad nu det ligge. Jeg tror på at det ender med at de får deres godkendelse.
Det har altid været min opfattelse at TÜV SÜD var akkrediteret og at TÜV NORD ikke var.
Jeg har selvfølgelig været inde og kigge på den side du linker til MichaelK, men jeg må indrømme at jeg har svært ved at finde rundt.
Er der nogen der kan hjælpe med et direkte link til en side hvor der står at de er akkrediterede til EN 303-5?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Ak, at tænke sig... DTI (bolsche-butik nr. 1) intet andet end skrivebords-ryttere...
Det anede mig.. (",)
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Ulrik skrev: Og så synes jeg iøvrigt at vi skal forholde os til den manglende godkendelse af Kl i tråden hvor det hører til.
Hvem, andre end dig, snakker om KL ?? Altså i denne tråd..
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
At DTI ikke vil godkende TÜV´s testresultater, og hvad så?
Godkendte stokere i DK behøves ikke at være godkendte på DTI.
Til gengæld sælger DTI godkendelser, og er derfor ikke upartiske i en sag om et manglende stempel.
Skal vi så også regne med at de stokere der sælges i tyskland og som med stor sandsynlighed er godkendte på TÜV ikke er godkendte?
Godt at DTI kan skære igennem :) ( det er skrevet ironisk)
KimW skrev:At DTI ikke vil godkende TÜV´s testresultater, og hvad så?
Sagen var jo lige netop at de gerne ville godkende TÜV´s testresultater på BioWin og at de faktisk også gjorde det.
DTI's såkaldte godkendelse beror IKKE på selve testresultaterne, de beror derimod på om de forskellige papirer er iorden.
Hvis papirerne er iorden optages de på DTI's liste over godkendte kedler.
Det eneste vi med sikkerhed kan regne med er, at er instituttet ikke akkrediteret eller ikke kan fremvise papirer på det, så er produktet ikke godkendt i dk.
Det er ikke noget DTI bestemmer, det er vedtaget ved lov.
Selvom en ikke godkendt stoker kan være bedre end en der er godkendt, så er det da noget vi skal tage imod med kyshånd.
Det beskytter nemlig forbrugerne mod dårlige køb.
