Udbrændt 4 gange i døgnet
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: Udbrændt 4 gange i døgnet
det er ikke din røgsuger der strejker ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... nu sad jeg lige og så lidt på nogle af de gamle indlæg fra 2012 ... - der var din afvejning 1200 g eller der omkring ... ... den er steget markant over tid ... det er min ikke ... min ligger nogenlunde på 1100-1300 gram, det siger jeg bare for at markere at det ser anderledes ud end det billed jeg selv har .
- jeg har jo samme fyr, og cirka samme husstørrelse, min skorsten er vel 3-3,5 m høj ... og jeg kører med svenske 6 mm piller ... og kører uden retardere ...
Min brændsel er / og har altid været sat til 1,6 kg. ( det er maks kg per time ved 100% belastning )
Luft er som din 110% i generel.
lige et par opklarende spørgsmål, så vi kan spore os ind :
- taster du den afmålte vægt ind ? ( hvis du " snyder" er det umuligt at rette fejl )
- hvilken software version kører du med ? ( betyder rigtig meget for Luxmåling i styringen )
- er der friskluft indtag i dit bryggers, svarende til den lysning du har i din skorsten ? ( for lidt friskluft kvæler bålet )
venligst
venligst
Tror den køre fint nok.nasty skrev:det er ikke din røgsuger der strejker ?
larmer ikke og hakker ikke ved lave omd.
og stopper jeg den med hånden, starter den lige så stille op igen uden at køre i hak
- taster du den afmålte vægt ind ? ( hvis du " snyder" er det umuligt at rette fejl ) - Yes
- hvilken software version kører du med ? ( betyder rigtig meget for Luxmåling i styringen ) - V.1.72
- er der friskluft indtag i dit bryggers, svarende til den lysning du har i din skorsten ? ( for lidt friskluft kvæler bålet ) - Pas
Med hensyn til friskluft så sidder der en standard klapventil som der typisk sidder på badeværelser, tror det er 10x15, desuden står døren ud til bryggerset næsten altid åben ind til resten at huset, så der burde være masser af luft.
og så lidt info via billederne :-)
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Syntes asken på toppen umiddelbart ser lidt lys/grå ud.
Tænker den måske får for meget luft?
110% i generel betyder ikke en døjt udover, at du lige så godt kunne skrue 10% op i alle intervallerne.
Min måler også kun lux til 152. Der står den til gengæld fast.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Indlægget startede søndag lidt over middag, nu er det tirsdag sen eftermiddag. Hvordan går det?
Har du fået gang i fyret igen?
Har fulgt lidt med i tråden, for jeg har samme problem, som aldrig er blevet løst.
Fyret kører fint når det er koldt.
Nå, men jeg skulle lige rense, og ved samme lejlighed borede jeg hullerne i hærden ud, der sad noget hvidt og grønt (ikke sammen) i nogle af hullerne.
- Og, ja, så melder lortet udbrændt igen og igen.
Er midt i en palle, men vil så veje pillerne alligevel, kan ikke rigtig finde på flere løsninger, den har før virket, men ikke hver gang.
Gud, hvor jeg fortryder købet af fyret.
Jeg havde et TB-Mini, det blev udskiftet fordi kedlen skulle skiftes. Når jeg drømmer er det om TB-Minien, den var måske ikke så smart, men det virkede til forskel for dette såkaldte selv rensende vidunder.
Det var jo meningen at man skulle slappe lidt af på sine gamle dage med sådan et "vidunder", men det er blevet til fast arbejde i stedet.
Undskyld hvis jeg ødelægger dagen med mine sure opstød, men det er sgu frustrerende. (Iflg. Politiken er sgu ikke et bandeord http://politiken.dk/kultur/art5471675/N ... t-bandeord)
Problemet med "alarm udbrændt" har faktisk været der de sidste 14 dage, men er gradvist blevet værre og er nu oppe på 4-5 stk. pr. dag.
og det har ikke hjulpet en skid at rense det fra top til tå
Men underligt nok så har det kørt fint i dag og gør det stadig.
Jeg fatter det ikke.
Men har samme drøm som dig, et pillefyr der bare køre som det skal.
- Stoker XI
- Areal: 181
Mit har også kørt med en hel del "alarm udbrændt" efter jeg rensede det.
Når jeg renser det vinteren igennem, har jeg ikke problemet, men det opstår åbenbart lige så snart vejret bliver til at holde rigtig meget ud.
Nu har jeg så vejet piller, det gamle tal var 1010 gram, og her er så de målte tal i dag.
940 gram - 870 gram - 905 gram - 911 gram - 878 gram - 901 gram i snit 901 gram, som jeg nu prøver med.
Hvorfor det så er faldet med godt 100 gram fra sidste måling, ja, det spørgsmål kan vi lægge op i bunken til alle de andre spørgsmål.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Hvis i ikke kan få fyret til at køre ordentligt nå det bliver varmt og det kører meget i lav drift (fisefyre) , hvorfor prøver i så ikke at bruge Onn/Off drift hvor fyret køre efter temperatur.
Her i overgangen(inden det bliver sommer) bruger jeg det, og det starter/stopper ca 6 gange i døgnet og bruger ca 10 kg piller.
- Stoker XI
- Areal: 181
Skal vist lige læse manualen igen. Har slet ikke tænkt den tanke.Tvillingen skrev:Hvis i ikke kan få fyret til at køre ordentligt nå det bliver varmt og det kører meget i lav drift (fisefyre) , hvorfor prøver i så ikke at bruge Onn/Off drift hvor fyret køre efter temperatur.
Ja, vidste faktisk ikke man kunne gøre sådan, har bare været fixeret på at fyret burde køre uden min indblanding.
