Den er gal igen - det er altid efter kl 16, at fyret driller!
Display melder 'Brænder rens fejl og sætter ud.
Det er som om at det bare konstant vil køre rens forfra, og.ikke kan komme videre derfra.
Der er selvfølgelig genstartet, taget strøm, tjekket piller, Aske og brænder skål - og danset en dans.
Nogen bud på næste skridt?
Vh Jeanine strandqvist
Brænder rens fejl og nedbrud
- 10
- Tilmeldt: 30 jul 2015 15:49
- Senest aktiv: 28 jan 2020 18:51
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Brænder rens fejl og nedbrud
Hvis du tager strømmen når bundklappen i brænderskålen er nede, kan du tjekke og evt rense klappen for slagger, der måske hindrer lukkemekanismen i at lukke klappen helt op, og derved forårsager dit problem.
- 10
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Går ud fra der er tale om MGM Comfort.
På drevet til rensemekanismens aksel (under pilletanken) er der en knast og en aftastningskontakt, som skal stoppe "renseriet" når klappen er helt lukket.
Kontrollér om tasten er gået løs på akslen - om aftasteren er gået løs - om aftasterkontakten er defekt - eller ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 10
Hej Flemming.
Det er en komfort lux Ja.
Prøver det med klappen i.morgen - tak for input!
- 10
Det var lige præcis der fejlen lå!
Tusind tak for hjælpen - det kører lige så fint igen!
- Areal: 210
Godt det kører igen.Strandqvist skrev:Det var lige præcis der fejlen lå!
Hvad var fejlen specifikt ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 10
