Røgsuger
madshvidt
Tilmeldt: 04 apr 2017 07:16
Senest aktiv: 17 apr 2017 10:32
Røgsuger
Indlæg af madshvidt »
Hej, min røgsuger er holdt op med at suge røg! Den drejer ikke rundt, heller ikke under self test, står i stedet og pulserer (2 mm frem & tilbage) ca. 2 gange i sekundet. Umiddelbart ser det hele fint ud og ingen løse forbindelser..... Nogle gode forslag fra kloge hoveder?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af Jens »
Kan det være en defekt kondensator til blæseren ?
Mvh Jens
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af MartinLau »
Det er formentligt døde lejer.
Hvis du ikke er så teknisk anlagt, så betal dig til en ombytter hos Ekopower eller VVS-eksperten, hvis de også tilbyder det.
Ellers kan lejerne skiftes til nogle nye.
Det skulle gerne være et link til den rigtige slags:
http://www.ebay.com/itm/SKF-608-2Z-C3-G ... 8#viTabs_0
Martin Lau
madshvidt
Re: Røgsuger
MartinLau skrev:Det er formentligt døde lejer.
Så har jeg skaffet nye lejer, og skilt skruet alt hvad der umiddelbart kan skrues af min røgsuger, men jeg har ikke fundet nogle kuglelejer endnu....hvor gemmer de sig, og hvordan kommer jeg ind til dem? Der er ikke flere skruer at løsne
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af kovas »
Der er noget her. Har ikke selv skiftet endnu så det er hvad jeg ved. http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=203 ... 20#p317849
Mange hilsner Kovas.
