Mindre forbrug, mere askeklump på herd.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:52
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Det hænger vel sammen, jo mindre der er gang i kedelen, jo mere soder den til, og derfor også en askekage på herden.
Fyret har nu kørt i 6 år uden en eneste udskiftning af reservedele, det må vel siges at være godt.
Her i vinters, lavede jeg en ny beregning i 6 minutter og tastede disse tal ind, og det har bare kørt fantastisk og givet masser af varme.
Men nu, hvor det ikke kører så meget, danner det meget aske/smuld på siderne og som sagt askekage på herden.
Men fyringssæsonnen er jo ved at være forbi, højst en måned til, så at skulle rense herden engang hver 8. dag, er vel til at have med at gøre.
Dette bare lige for at fortælle hvor godt et Scotte fyr kører.
svenstrup-manden
Re: Mindre forbrug, mere askeklump på herd.
Indlæg af svenstrup-manden »
Jeg havde samme problem efter jeg fik skiftet blæser. Problemet blev løst ved at satte blæs lidt op ved 10% effekt. Det kan du prøve og det løser sikkert problemet hos dig også
vinther2
Areal: 150
Ok, svenstrup-manden, det vil jeg se om jeg kan finde ud af,- tak for rådet.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Slagger/askekager kommer ofte når temperaturen i hærden bliver høj.
Hvis man giver mere luft, falder temperaturen, men forbrædingen bliver mere uøkonomisk, da luftoverskudet bliver for højt.
For år tilbage eksperimenterede jeg med skamolfætre.
Skamolfætteren sørgede for at alt luften røg gennem bålet, og man kunne derfor sætte luftoverskudet ned.
Dette gav et mærkbart mindre forbrug, men også fatbrændte askekager på hærden.
Samtidigt blev det vanskeligere at rense hærden, da en varm skamolfætter er vanskelig at håndtere
