RTB 16 ekstern snegl knækket 2 gange inden for et år
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: RTB 16 ekstern snegl knækket 2 gange inden for et år
Indlæg af J-B »
Min silo har motor i bunden, en YN80 og støtteleje i toppen.
Den kører problemfri.
mtolsen
10
Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
Senest aktiv: 04 jan 2021 09:03
Mit fyr: RTB 16kW
Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Indlæg af mtolsen »
Samme setup her, motor i bunden med leje i toppen. Har ikke noteret mig motortype.
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Det lyder da helt grotesk med alle de knækkede snegle! Overvejede ellers kraftigt at skifte til en rtb 16 fra en Baxi multiheat fra 2001 som er ved at have udtjent sin værnepligt men nu er jeg da godt nok kommet i tvivl om rtb er det rigtige valg...?
pendec
Indlæg af pendec »
kejser2001 skrev:Det lyder da helt grotesk med alle de knækkede snegle! Overvejede ellers kraftigt at skifte til en rtb 16 fra en Baxi multiheat fra 2001 som er ved at have udtjent sin værnepligt men nu er jeg da godt nok kommet i tvivl om rtb er det rigtige valg...?
Man bliver jo også nød til at være realistisk, og vidste man lidt mere om salget, så kunne de defekte modeller måske findes i en produktions gruppe tæt på hinanden, og så er der jo solgt en hel del RTB modeller, og de kommer nok ikke uden om fejl, om dette så er en børne sygdom eller bare defekt produktions parti, det kan man jo så forsøge at få uddybet.
Når jeg nævner produktions parti, så tænker jeg at sneglen som ødelægges ikke nødvendigvis er den direkte årsag men måske en måde som den tilsluttes og bruges i selve rtb, der skal jo meget til at kværne en spiral eller anden årsag. Overraskende er at træpillerne skulle være årsag ;(
Så lad tvivlen komme NBE til gode, selvom du dog ikke ser nogen officielt kommentere herinde, det er så måske fornuftigt nok :)
Du kan jo altid supplere/forhandle dig til købet med en udvidet garanti specifikt på denne del, selvom de kun vil give dig 6 måneder hvis du selv installerer eller ikke bruger aut. installatør og vælger service.
kejser2001
Tak for svar. Har fået et par tilbud på rtb 16 v13 med iltstyring og lille silo inkl montering energitilskud. De lyder begge på ca. 50k så mon ikke det er prisen?
pendec
Indlæg af pendec »
kejser2001 skrev:Tak for svar. Har fået et par tilbud på rtb 16 v13 med iltstyring og lille silo inkl montering energitilskud. De lyder begge på ca. 50k så mon ikke det er prisen?
Det tror jeg du godt kan regne med, mine tilbud var 60k+ med lidt vvsarbejde og en rtb 16 på det tidspunkt.
kejser2001
Hej igen
Har nu snakket lidt frem og tilbage med vvser ang. Rtb. Han skriver blandt andet det med sneglen og dens udfordring med en vinkel på 90 grader giver problemer. Han anbefaler i stedet et pellux 100 som efter hans udsagn og erfaring kører klippestabilt uden problemer. Men hvad med vedligehold og rens på dette fyr kontra rtb?
Søger jo netop et problemfrit fyr med minimum af vedligehold og rens og med mulighed for at kunne time fyr til tænd og sluk fra fx app eller browser...?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
RTB & blackstar + er vejen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Senest aktiv: for 45 minutter siden
kejser2001 skrev:Hej igen
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Køb da et MGM fyr !
