Nogle der ved hvordan det evt. skal forgå i praksis ???
https://nordjyske.dk/nyheder/tryg-indfo ... 3/112/1513
Måske billigere bilforsikring.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Måske billigere bilforsikring.
Alka giver allerede 25% hvis du får installeret deres overvågning som er et GPS modul, den kan jo måle hastigheden og man kan se hvordan du kører fra A til B og på tidspunktet skaden sker. Men det koster når skaden så også sker, for de 25% rabat tror jeg virkelig ikke jeg gider sådan noget pjat.Lintz skrev:Nogle der ved hvordan det evt. skal forgå i praksis ???
Det skal så måske siges at man vælger det, ikke som artiklen lyder, at de går ud og siger kunden skal
- Stoker Pro Engel
Vil det sige at ALKA kan se hastighed og kørselsmønstre - Men ikke hvor du har kørt ?pendec skrev:Alka giver allerede 25% hvis du får installeret deres overvågning som er et GPS modul, den kan jo måle hastigheden og man kan se hvordan du kører fra A til B og på tidspunktet skaden sker. Men det koster når skaden så også sker, for de 25% rabat tror jeg virkelig ikke jeg gider sådan noget pjat.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
GPS data indeholder vel altid positionsdata, og dermed også en angivelse af, hvor
Du har været?
Du har været?
Joda, har du ikke set krimi film? nå, måske ikke. men GPS data afslører rigtig meget, dog ikke hvor mange som er i bilen og hvem som kørerLintz skrev:Vil det sige at ALKA kan se hastighed og kørselsmønstre - Men ikke hvor du har kørt ?
Men det er nok til at fastsætte ca. 95% sikkert hastigheden og vejen du kører på og klokkeslet osv..
Om det så bliver rigtig overvågning som artiklen nævner og de indhenter dit kørselsmønster, som nok er via en mobil forbindelse så de ringer den op og indhenter gps data og lukker forbindelse til mobil data igen. Det kan jo også ske, men så har du da 100% fået en bigbrother indenfor dørene, jeg ville aldrig acceptere sådan en type overvågning. Det er jo næsten som de snakkede om med TV skærme og mikrofoner, som samsung/Lg havde aktiveret hele tiden og optog dine samtaler, bare fordi du skulle tale med tv engang imellem og så misbruges det og sendes over internet selvom du ikke taler kommandoer til tv.
- Stoker Pro Engel
Kan godt se en ide med hastighed og evt. kørselsmønstre hvis man derved kan opnå en klækkelig besparelse - Men det rager ikke dem hvor jeg kører - eller hvor jeg har været.pendec skrev:Joda, har du ikke set krimi film? nå, måske ikke. men GPS data afslører rigtig meget, dog ikke hvor mange som er i bilen og hvem som kører
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker Pro Engel
DET har jeg så ikke noget imod - Og noget andet ér at det er ordensmagten. Forsikringen er en privat virksomhed.
Hernede er der ikke så mange politi vogne, så den overvågning begrænser sig vist til meget få biler som overvåges og når man altså møder en politi bil
