Nyt anlæg på costa del sol
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Wulff21
Tilmeldt: 18 apr 2012 15:25
Senest aktiv: 09 jul 2023 14:42
Indlæg af Wulff21 »
Hej,
Jeg går med tanken om at opsætte et solvarme anlæg på mit hus her i Sydspanien. Jeg har haft nogle firmaer ude, men de vil meget gerne sælge mig et standard anlæg de har på hylden som kun er til varmt vand. Jeg skal også bruge det til mit gulvvarme.
Ved godt det et lidt ude for Danmarks grænser under lidt andre forhold, men jeg har stadig bruge for varme i de 4-5 koldeste måneder.
Jeg har ca. 180 m2 gulvvarme som skal bruge en fremløbstemperatur på 40-45 grader, (gulvene er dårligt isoleret). Jeg endte med at bruge ca. 900 liter olie i de 3 vintermåneder.
Jeg har ca. 5 meter tag jeg kan sætte paneler på. Mit gamle oliefyr forbliver som back-up.
Mine tanker går lidt på:
300 liter tank til varmt vand og 750 til gulvvarme. (jeg har ikke pladsmangel i kælderen, kun på taget)
Vakuumrør eller plane solfangere.
Vakuumrør kan jo brænde af om sommeren: men 180 m2 tunge betongulve plus en pool som backup, 31 m3 kan vel også tage noget varme.
Kan de nye heat pipes tåle at stagnere? Jeg har svært ved at finde noget nyere information som ikke kommer fra en sælger.
Plane solfangere er jo noget mere robuste, men kan jo ikke lever så meget om "vinteren" når der er overskyet, er det er jo her jeg har mest brug for varmen. Der ud over blæser det en del, og jeg ved ikke om det kan køle panelerne for meget? til det kan give noget brugbart varmt vand minimum 40 grader.
Hjælp mig med at brainstorme lidt, og lidt feedback til hvordan et system skulle sættes sammen.
Evt. nogle der har erfaringer i Sydeuropa
Hilsen Wulff
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Nyt anlæg på costa del sol
Indlæg af salemander »
jeg tænkte på om det kan betale sig i forhold til olien. 900 liter olie er ikke ret meget men det kommer selvfølgelig an på hvad den koster (hvad koster olien i Sydspanien.)
jeg tænkte på om en lille luft vand varmepumpe ikke var en bedre løsning
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
900 l olie = 9000 kw
En luft vand varmepumpe har en cop på ca. 4,5 (til gulvvarme, i danmark, måske er cop bedre i spanien, hvor det ikke er så koldt) = 2000 KWh
Jeg ved ikke hvad elprisen er i spanien.
En kinøjser varmepumpe med 5 års garenti kan købes for 25.000
Wulff21
Indlæg af Wulff21 »
Hejsa,
Det har i helt ret i, og den tanke har jeg arbejdet med, problemet er bare at jeg ikke har strøm nok inde i huset. Så først skal jeg udvide/ombygget min eltavle, og så skal jeg have forsyningsselvskabet til at ligge 3 faser ind. Det koster så ekstra oveni at i månedlig afgift, hvor meget ved jeg ikke lige, og jeg hader når spaniolere roder med el, især mit el.
Og så er jeg vel lidt mere grøn og kan godt lide tanken om solvarme, når man nu bor her nede, og forlænge min pool sæson.
Men der er ingen tvivl om at det bedste ville være en luft/vand varmepumpe.
Når der er koldest her er det 3-5 grader om nattet og 10 om dagen. 300 solskinsdage om året
El- prisen er ca. 1 kr. pr kwh
Olie prisen er 0,7 euro literen = 5.20 kr/literen
Nu har jeg ikke boet i huset så længe, men min prognose siger at jeg kommer til at bruge ca. 9.000 kr om året i varmt vand/varme. Med et solvarmeanlæg burde de være muligt at spare minimum 80% eller 7.000 kr om året.
Wulff
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du skal vel have en 300 liters akkutank med top og bundspiral. Top spiralen til oliefyret og bundspiralen til solvarmen. Så, til at varme poolen op. en 3 vejs ventil og en pladeveksler som den thoken har til salg.
Grundfos pumper, samt varmeveksler
Tror godt den kan holde til klor. Så, når beholder er varmet op slår 3 vejsventilen over til pladeveksler, så skal poolpumpen jo også gå igang.
Wulff21
Indlæg af Wulff21 »
Lige nu går jeg med tanken om to beholdere, en 300 liter til varmt vand og en 500/750 liter til gulvvarme. Som jeg er ved at regne mig frem til kan jeg have plads til ca. 80 heat pipes på taget.
Kan man få beholder med 3 spiraler, jeg ved nogle at varmepumpe firmaerne har det, men jeg synes ikke jeg kan finde dem løse.
Topspiral til varmt varmt vand, bundspiral til solvarme, en gennemgående spiral fra oliefyret og så bruge hele beholderen til gulvvarmen.
Wulff
