Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Naestved
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Indlæg af Naestved »
Hej Alle
Mit Baxi 2.5 har kørt fint i denne vinter, men nu...
Stokeren starter ikke, når kedeltemperaturen falder. Den afventer bare, indtil jeg får en tilbagebrand. Ingen alarmer. Hvis jeg, når kedeltemp f.eks. er på nede på 60 grader, trykker på ON/OFF knappen, kører det upåklageligt til ønsket kedeltemperatur er nået.
Sidder der evt en føler, som jeg bare ikke kan spotte?
Martin
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Indlæg af T-mek »
Lyder som en fejl i program (Eprom)... måske.
Blinker eller "flimrer" tal i display ?
/ Christian
Naestved
Nej, displayet viser normalt. i forgårs (mens jeg prøvede lidt forskelligt) virkede det "trægt" at skifte i menuen. Jeg måtte lige som trykke flere gange før den skiftede. Det fungerer normalt igen.
Naestved
Da jeg sluttede mit sidste indlæg med "det fungerer normalt igen", mente jeg kun mit display. Fyret er stadigt utilregneligt!
Til T-Mek: Du skriver at det muligvis er en fejl i program. Kan man/du fejlfinde, skifter man print, eller.....?
Naestved skrev:Da jeg sluttede mit sidste indlæg med "det fungerer normalt igen", mente jeg kun mit display. Fyret er stadigt utilregneligt!
Det plejer han at kunne klare..
Har du prøvet at tage strømmen helt fra 30 sek..
Naestved
Jeg prøver med det samme.
Opdatering følger.
Naestved
Nå, ingen bedring efter 30 sek strømafbrydelse.
Fyret startes nemt, og kører fint til ønsket kedeltemp - og det kører både på 100% og 30% last. Problemet er at det ikke pausefyrer, og ikke giver alarm når skorstenstemp har været under 100 grader i 30 minutter. Det afventer - med endnu en tilbagebrand til følge....
Jeg har prøvet at ændre minuttallet for pauseindfyring, og ændringen vises i displayet, men uden virkning.
Martin
Naestved skrev:Nå, ingen bedring efter 30 sek strømafbrydelse.
Martin
Øv så skal der nok kikkes på printet..
Er den justeret til minimum så den kan undgå pausefyring måske...
Naestved
Fyret er alt for stort til vores godt isoleret hus, så selv om vinteren kører jeg på en sommerindstilling... :-)
Er der en Sjællænder, jeg kan kontakte ang print?
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Her er de print der kan skiftes. Jeg har et powerprint du kan låne, men det kan være svært at lokaliserer hvilket der driller. Fang mig via mit hjemmeside link =;-)
http://bioeksperten.dk/product/baxi-mul ... 5-30-1444/
http://bioeksperten.dk/product/stoker-p ... 5-30-1448/
Tilbage til "Baxi Stoker"
