Montering af vindmåler til min vejrstation
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hejsa folkens,
Jeg savner lidt inspiration til hvordan jeg får monteret min vindmåler til min nye vejrstation fra lonobox
Der står i vejledningen, at optimal højde er 10m over jorden, dog minimum 3m over det underlag den sidder ved (luften bremses)
Hvad har I andre gjort, og hvordan? Jeg overvejer, at kravle på taget, skrue en lille stang på skorstenen og så sætte den der.. men er bange for det skæmmer for meget.. måske en laaaang :D stang på garagen....
Kom gerne med forslag og ideer :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 17:02
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Montering af vindmåler til min vejrstation
Indlæg af MichaelK »
Hvad med toppen af flagstangen? -Har men en glasfiberstang, kan man jo trække kablet indeni.
dannidines
Den er trådløs, og flagstangen er med vippebeslag... god ide.. må Google om der findes en top til flagstang som kan det :)
pendec
Indlæg af pendec »
Til min vejr station var der .5 meter stang det sad på, så købte jeg de største grønne stænger i silvan til haven, og så kunne jeg trykke den ned over den stang og så sad den der i et par år, til den blev ødelagt af en fuld havetraktor som ikke kørte udenom. Den stod eller 15 meter ude midt i haven, og klarede da alle verdens vinkler syntes jeg dengang.
men ellers er det vel at få den højt op, så alle vinkler rammes.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
jeg har gjort som beskrevet med skorstenen og det lægger man ikke mærke til men jeg ligger altid ca 1-2 sm under de officelle i området . Men om det er pga opdriften fra det skrå tag der forstyrre eller om det er naboens store træ der står i nærheden ved jeg ikke
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec »
lamborg skrev:jeg har gjort som beskrevet med skorstenen og det lægger man ikke mærke til men jeg ligger altid ca 1-2 sm under de officelle i området . Men om det er pga opdriften fra det skrå tag der forstyrre eller om det er naboens store træ der står i nærheden ved jeg ikke
Som den jeg havde, så var der 2 batterier i den til regnmåleren, og det ville jeg være ked af og kravle op og skifte en gang om året, hvis det var på min skorsten som sidder godt ca. 7 meter oppe, når man i forvejen synes taget er risikabelt at kravle på og dyrt at leje lift til formålet hver gang.
Har man let adgang, så er skorsten da optimal men ellers må en lang stang da kunne gøre det på gavlen, og så sættes beslag vel i den lave ende uden at stang for overbelastning og vipper for meget.
