Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Styring af Laddomat 21G på Orlan Super 40KW
Er styringen anderledes end på billedet?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Ja med mindre jeg skal afmontere et låg/skjold, så er der ingen el-tilslutningsmuligheder.Zarge skrev:Er styringen anderledes end på billedet?
Billedet af displayet (det er ikke med her) er nøjagtig magen til.
- Areal: 2*132m2
Altså hvis styringen er magen til den på billedet, så er terminalerne bag på "skærmen" så jo ledningerne skal føres gennem fyret ind til styringen... Hvis du vrikker forsigtigt med styringen bør den kunne trækkes ud af montage hullet, så du kan kikke efter
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Aha, okay. Og når de skriver "cirkulationspumpen bør tilsluttes" så er det i mit tilfælde Laddomaten ikke? (altså jeg har en Laddomat tilsluttet til min Orlan) Den er jo sådan set både ladeventil og cirkulationspumpe.
- Areal: 2*132m2
Jeps korrekt, cirkulations pumpen mellem akku og hus kan du med fordel koble på en termostat som føler i bunden af tanken, der er jo ingen grund til den kører hvis tanken er kold...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Cool den var til at vrikke ud.
1) Ingen instruktion, billede eller blot en omtale om det i vejledningen? Det er da en vigtig ting og så har de ikke engang nævnt det. Det billede jeg tilfældigvis fandt på nettet var fra en anden forhandler.
2) at de ikke har forberedt det med huller til ledning, så man faktisk selv skal finde på noget med at bore hul. Det havde da været naturlig om en varmebestandig ledning allerede var ført om til bagsiden, hvor der kunne sidde fastmonteret et udtag, hvor pumpen alligevel sidder.
Det er da mærkeligt: 1) Ingen instruktion, billede eller blot en omtale om det i vejledningen? Det er da en vigtig ting og så har de ikke engang nævnt det. Det billede jeg tilfældigvis fandt på nettet var fra en anden forhandler.
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Nå men tak for hjælp.Zarge skrev:Altså hvis styringen er magen til den på billedet, så er terminalerne bag på "skærmen" så jo ledningerne skal føres gennem fyret ind til styringen... Hvis du vrikker forsigtigt med styringen bør den kunne trækkes ud af montage hullet, så du kan kikke efter
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Nu har jeg tilsluttet laddomaten til styringen af Orlan'en som vist på billedet i forrige indlæg.
Jeg tændte for kontrolpanelet/blæseren og laddomaten gik ikke igang. Vil I tro at den først starter når der kommer varme på kedlen, det er vel det der er meningen?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Nå men da jeg gik den efter var kontrolpanelet jo tændt et stykke tid og efter 1-2 minutter startede ladeventilen. Der er åbenbart en forsinkerfunktion på den.John Skov Jensen skrev:Hvilke klemmer er den tilsluttet til?
Den er kun tilsluttet L og N da jeg ikke har jord.
