Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Har opdateret til 7.0651 Er der ikke blevet lavet sådan at VVB bliver toppet op ved stop eller skal jeg ind og ender noget ??
Jeg køre skifte vis på ur styring & exter kontakt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Senest aktiv: i dag 19:52
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
nasty skrev:Har opdateret til 7.0651 Er der ikke blevet lavet sådan at VVB bliver toppet op ved stop eller skal jeg ind og ender noget ??
Der laves varmt vand, når den når ned til start temperaturen, som er ønsket vvb temperatur - diff under.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
DATO 30/10-2015 VERSION 7.0612 ÆNDRINGER
– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet
Hvor kobler man det til igen
Det jeg efterlyser er at hvis min VVB er 54 grader og fyret slukker på ur eller extern kontakt eller ved temp opnået bliver VVB toppet op til de 58 grader jeg har sat den til, inden fyret lukker ned. det er da lidt tåbelig fyret kan lukke ned for så at starte op og lave varmt vand for så igen at lukke ned
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty skrev:DATO 30/10-2015 VERSION 7.0612 ÆNDRINGER
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har ikke solvarme - Skal man have det for at køre 7.0651?
Mvh. Sophus
Hjemme teori skrev:Jeg har ikke solvarme - Skal man have det for at køre 7.0651?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Skal det forstås sådan at den kun er smart hvis man har solvarme og ellers er noget hø.
Mere jeg tænker der er flere med, den version der ikke har solvarme, end folk der har. Og så falder den gode argumentation jo noget til jorden og bliver til noget udenomssnak.
Mvh. Sophus
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Nu har jeg ikke solvarme desvære men troede at funktionen var blevet indført med at toppe VVB op inden ned lukning
Kan ikke se nogle fordel ved ikke at få det indført som det var engang
Navnet er Allan
Før den naturgas
Hjemme teori skrev:Skal det forstås sådan at den kun er smart hvis man har solvarme og ellers er noget hø.
Hvis der ikke er brug for at få varmet varmt vands beholderen, i henhold til de indstillinger man har lavet,
så vil der ikke være behov for at det startes varmt vands produktion.
Der kan laves mange argumenter for det ene og det andet, solvarme var et af dem icon_cheesygrin.gif
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej Michael
Jeg kan nok leve med at fyret tænder 25-50 gange ekstra på et år. Men det virker bare som om vi tidligere havde en løsning på det, som NBE har valgt at fjerne.
pille bruger skrev:Hvis der ikke er brug for at få varmet varmt vands beholderen, i henhold til de indstillinger man har lavet,
Nej der er ikke behov for varmt vands produktion i hvert fald ikke før, tidligst om 1 grad. det er jo det som er det åndsvage!
pille bruger skrev: Der kan laves mange argumenter for det ene og det andet, solvarme var et af dem icon_cheesygrin.gif
Det er der sikkert, men af teknisk interesse ville jeg da gerne kende den NBE's argument. Så vi ikke behøver sidde her og lege Eramus Montanus.
Mvh. Sophus
