Jeg syntes efterhånden at jeg har set mange forskellige udformninger på universal-holdere til biler - Men denne var alligevel ny for mig.triumph skrev:jeg syntes den her er fin
https://www.aliexpress.com/item/Remax-M ... 91c48a3a3f
Magnetholder og mobiler?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Magnetholder og mobiler?
Nu har jeg næsten samme panel som dit, og din synes jeg dækker for knapperne på anlægget? Min holder sidder ovenover i CD slot, godt nok ingen mulighed for at sætte cd i slot, hurtigt, dog er den i en praktisk højde og sidder godt fast.Lintz skrev:Du har nok ret i at svaret bliver sådan noget i den stil - hvis de overhovedet gider svare.
Om en traditionel holder er elegant eller ikke er jo nok en smags sag - Min syntes jeg ikke den skæmmer bilen.
- Stoker Pro Engel
Det har du lidt ret i - Pendec. Normalt skulle den også sidde helt over i venstre side - hvilken den gjorde på den C-max jeg lige har afleveret.pendec skrev:Nu har jeg næsten samme panel som dit, og din synes jeg dækker for knapperne på anlægget? Min holder sidder ovenover i CD slot, godt nok ingen mulighed for at sætte cd i slot, hurtigt, dog er den i en praktisk højde og sidder godt fast.
Der sad den rimeligt fornuftigt men i denne model med touch-skærmen sidder den i vejen når den er i venstre side, derfor prøvede jeg at flytte den over i højre istedet.
Det er korrekt at den stadig dækker lidt for knapperne men det er vist ikke nogle der bliver brugt så tit.
Når jeg får den rigtige C-max ca d 1/7 overvejer jeg at få fat i denne:
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg er lidt begrænset i placeringen af min holder, idet den ikke må
sidde for langt fra mig til højre side. Det skyldes min slidgigt i højre
skulder, der give visse begrænsninger for, hvor langt jeg kan række
hånden ud.
hånden ud.
- Stoker Pro Engel
Så vidt jeg kunne se på linket som du smed op er det jo også en rigtig fin placering. Kan du nå gearstangen kan du vel også nå telefonen.MichaelK skrev:Jeg er lidt begrænset i placeringen af min holder, idet den ikke må
hånden ud.
Alternativt var der jo også den til venstre side - Lige over din morgenkaffe
Har faktisk lidt af det samme problem med en smadret højre albue - hvilket gør det svært at nå touch-skærmen i C-max.
Men sådan er det jo med de skavanker der kommer med tiden.
På den position, så mener jeg, at det kun kan være for at holde den, for ellers er dit syn jo helt væk fra vejen når du kikker derned i flere sekunder.Lintz skrev:Det har du lidt ret i - Pendec. Normalt skulle den også sidde helt over i venstre side - hvilken den gjorde på den C-max jeg lige har afleveret.
Men hvis du har samme bluetooth funktioner i bilen som jeg, så bliver det slet ikke noget problem, eller også skal telefonen bare udskiftes så den håndterer de nye funktioner bilen viser på sin skærm.
Havde godt set den anden model. Lintz
Den anden model overvejede jeg også, men den dækker friskluftventilen.
Jeg ved godt, at det gør den anden også, men den ventil kunne bedre
undværes. Der var store problemer med at holde sideruderne dugfrie i
den gamle Iveco, så derfor vil jeg helst ikke blokere ventilen ved vinduet.
- Stoker Pro Engel
Så vidt jeg kan se overføres alt til bilen via Bluetooth og vises i den store skærm. Ellers bruger jeg kun tlf til fart kontrol app og den giver jo lyd fra sig når der er noget af interesse.pendec skrev:På den position, så mener jeg, at det kun kan være for at holde den, for ellers er dit syn jo helt væk fra vejen når du kikker derned i flere sekunder.
Den kender jeg og jo, det går ikke over anlægget, desværre, har prøvet bilens sync3 funktioner og AndroidAuto, det virker så ikke særligt godt og rigtig få apps kommer op på skærmen da google er lidt snørklet at give tilladelser til at de må bruge det interface i androidauto.Lintz skrev:Så vidt jeg kan se overføres alt til bilen via Bluetooth og vises i den store skærm. Ellers bruger jeg kun tlf til fart kontrol app og den giver jo lyd fra sig når der er noget af interesse.
Android Auto:
http://ekstrabladet.dk/biler/bil_nyhede ... er/6610532
